Zaslal: čt leden 24 2013, 17:59 Předmět: Externí HDD 1TB od Western Digital My Book
Ahoj,
už asi třetí rok vlastním externí HDD 1TB od WesternDigital My Book, moc intenzivně jsem ho nepoužíval, max 1-2 do měsíce. Když jsem se z něj díval na film, najednou zhasl indikační kruh (4 LED se svetlovodem do oválu), jako by se najednou vypnul. Zkusil jsem vytahnout kabel, nic, pak jsem ho vytahnul ze zasuvky a znovu zapojil do zasuvku v té chvíli pouze probliknuli dvě LED dosk se roztočil a hned se stihnul a disk se choval jako bez napájení. Box jsem demontoval, zkusil jsem tam dat jiny HDD a stejný vysledek. Je tam DPS, která asi řídí napětí, výstupy (USB, eSata atd), ta kje podle mě v čudu, nic vidělenýho spáleného není. Je nějaká možnost tuto destičku opravit, či je to nereálné? Děkuji.
Zdoj je součastí te jedne DPS, jinak když to fungovalo a vytahl jsem pripojeni usb tak led poblikavali jako stand by rezim. Jina ktrafo je OK to jsem meril. Nevíte kde se dá sehnat schema?
Založen: Mar 14, 2010 Příspěvky: 112 Bydliště: Letovice, Brno
Zaslal: čt leden 24 2013, 18:55 Předmět:
Takhle se to chová když je vadný napaječ, při měření na prázdno dává volty jak má ale v zátěži nestačí.
To je jednodisková verze, nebo ta široká s 2ks 500GB HDD?
Zaslal: čt leden 24 2013, 19:55 Předmět:
a když to zapneš na napaječ, pak stiskneš dlouze tlačítko v těch kruzích, jako bys to chtěl nastartovat a počkáš cca minutu, nenaběhne? Mám v provozu pár dvoudiskových a když se odporoučel jeden z HDD a vyndal sem ho , startovalo to skoro minutu, bylo tam i to bliknutí na začátku.
Tak spraveno metodou úžas. Proměřoval jsem šváby U6 a U7, na U7 jsem naměřil v poho napětí a omylem jsem vyzkratoval dvě pacičky a rámeček se zázrakem rozsvítil a funguje jako by se nic nedělo
