Provision L-28Q1, chassis TV4KS, cykluje VNT a další
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 22:18    Předmět: Provision L-28Q1, chassis TV4KS, cykluje VNT a další Citovat
Zdravím do diskuze. Vrátil jsem k této tv asi po měsíci kdy mi došly síly na ni. Myslel jsem, že mě u těchto šásek TV4KS nic nepřekvapí ale ono jo. Situace je taková, že VNT "cykluje" nevím jak to lépe popsat. S tím, že obraz je ale "bliká" jinak je souměrný, ostrý. Podobá se to cyklování "tikání" jako když je tranz rks ve zkratu. Na nástěnce před obrazovkou jsem si všiml, že se s tím cyklováním pohybuje papír. Usuzuji, že vn padá a nabíhá. Zdroj jsem už vyloučil, proměřil, napětí sedí, a nejsou nijak skokově proměnlivá. Napojil jsem místo rozkladů žárovku a ta svítí plynule normálně. Studeňáky též vylučuji, "cyklování" je pravidelné a rychlé. Tohle vše se začíná cca 20-30 vteřin po zapnutí. Prošel jsem celé buzení trz. rks i vyměnil jsem ho, ale situace stejná. Zkoušel jsem i chladící spray ale též nic. Zvláštní je, pokud se zapojí signál do scart, tv se přepne a přestane to.
Schéma je zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=41478&highlight=tv4k
Další zajímavostí je, že nereguluje jas, i když se ryska posouvá, nejde jeden scart ani cinche na předním panelu. Nedá se přepnout do AV ani ovl. ani na lok.kl. Pouze sama za přítomnosti 12V. Z toho jednoho funkčního scartu nejde zvuk.
Vše mi ukazuje na multisig.procesor STV2246H. Co myslíte??
Ps: Jednou jsem obdobný 2248H měnil dle poznámek byl obraz čb.[/b]
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Tak jsem jí ještě dal šanci. Za všechno mohla nakonec paměť. Po výměně akorát bylo třeba nastavit sm, jinak vše je už jak má. Wink
