Výběre správné televize
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 20:47    Předmět: Výběre správné televize Citovat
Zdravím,
potřebuji poradit s výběrem správné televize.
Před 2 týdny jsem si koupil televizi PANASONIC TXL37E5E. http://led-televize.heureka.cz/panasonic-tx-l37e5e/specifikace/ Musel jsem ale televizi vrátit a odstoupit od smlouvy,jelikož se při pohybu kamery a také při rychlejších pohybech postav a obličejů obraz rozmazával a nebylo to moc příjemné na oči.
Mám vyhlédlou další televizi a to SAMSUNG UE37ES6300 http://3d-televize.heureka.cz/samsung-ue37es6300/
Nerad bych tuto televizi vracel k vůli opět rozmazávání obrazu. Je tento druhý výběr dobrá volba?
Jinak příjem bude dvb-t ,obraz v SD
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 20:58    Předmět: Citovat
V DVB-T SD to je s každou plackou zlé, alebo ešte horšie. Kým to len šlo používal som analog. Časom si zvykneme Smile
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Rozjíždí se další pitomé vlákno podobné tématu "jakou si mám koupit televizi"... (a to už jsem tě v minulosti jedno zamknul). Navíc tohle sem vůbec nepatří, tyhle debaty se vedou tady:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48328
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=392508#392508
Uvědom si, že jakékoliv LCD (a jakkoliv podsvícené), je pořád jen umělý obraz s mizernou odezvou. A pokud to nedokážeš přijmout jako vlastnost, kup si plazmu. To abys viděl, jak vlastně může vypadat obraz i v tom SD. Apropo, nevěřím tomu, že tenhle Panasonic ukazuje natolik špatně, aby se musel vrátit.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Existuje funkce zvaná Frame Creation (zkráceně FRC), implementovaná pomocí integrovaného obvodu od jiného výrobce.
Ta by tohle rozsypávání obrazu na "digitálních" telkách měla kompenzovat.
Někdy ho zhoršuje, a většinou není ani poznat, že tam je, a jestli je zaplá nebo vyplá.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Když koupí telku ve výprodeji za deset tisíc, nemůže očekávat špičkovou kvalitu.
