je to navrhnute dobre...je to pre verziu TDA8143.....mozno Ta myli ze pin c.1 nie je osadeny,ale v OVP-ckach je na plosaku prepojeny s pinom c.5 (GND) preto mi pripadalo zbytocne prepajat na tomto plosaku 1-ku s 5-kou ....GND sa sem dostava s pinu c.5
Ještě se potom poděl s typy použitých tranzistorů.
Tranzistory boli zo sufliku miesto BCxx som dal BC817-40 a miesto BDxx som dal BCX 53-16 (PNP) a BCX 56-16 (NPN) vhodnejsie by boli mozno BDP 949 a BDP 950,ale nemal som ich poruke...otestujem funkcnost s tymito a popripade potom doobjednam tie BDP-cka
@kutilmil : az tak vela k tomu netreba.Vsetko potrebne som si k tomu vyrobil sam (az na laserovu tlaciaren ,tu som kupil). Potom uz vyroba takehoto plosaku trvala zhruba tolko,kolko trvalo jeho osadenie.
@otakarv : Tiez robim v eagli (tusim mam verziu 4.03) robi sa v nom jednoducho a pohodlne.Pokial by si chcel,rad Ta naucim zaklad,a zvysok zvladnes velmi rychlo aj sam.Staci ma niektore popoludnie kontaktnut cez ICQ a mozme zacat.Ver mi ze to nie je nic zlozite
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po říjen 05 2009, 8:14 Předmět:
Velmi bych Ti byl za to vděčný.Jsem rád,že jsi ochoten mi pomoci.Momentálně jsem však velmi zaneprázdněn-dosloužil plynový kotel,ponorné čerpadlo pro pitnou vodu je potřeba vyčistit od naplavené hlíny studni atd.Až se uvolní,určitě se ozvu.Zatím díky moc.
Zaslal: st prosinec 09 2009, 14:03 Předmět:
K tomuto zapojení bych chtěl přidat své zkušenosti.Neměl jsem po ruce rezistory 47Ω/2W(měl jsem jen 1ks/3W),tak jsem použil nejprve na zkoušku rezistory spojené do série: 47Ω/3W,33Ω/3W,10Ω/3W,2,2Ω/3W.Na těch vyšších hodnotách byla teplota podstatně větší okolo 65°C,na dvou nižších byla 30°C po půlhodině.Pak jsem zkusil dát rezistor(ze staré ORAVY) 110Ω/15W,ten dosáhnul po půl hodině 70°C,tranzistor KT829A-40°C,BU808DFI-45°C.Potom jsem dal paralelně 2ks rezistorů 220Ω/10W a toto se mi jeví jako nejlepší.Rezistory po půl hodině provozu 48°C,KT829A (bez chladiče od začátku) 40°C,BU808DFI 45°C.
Měřeno METEX M-3660D.
Ahojte chalani, použil som tuto verziu od "masara" Náhrady za TDA8143 ale neviem.. Nejako mi po tej uprave nechce TV fungovať. Proste TV zdroj stale cykluje ale nezapne sa. Ide konkretne o Oravu color 346 picolo... Ale ak osadim origo TDA 8143 tak TV v pohode nabehne, robím niečo zle ?? Alebo mam ešte niečo na doske prepojiť ??? Nestretol sa niekto z podobným problémom??? Za rýchlu odpoveď Ďakujem
Ahoj Masar tak zapajal som to tak ako si písal , že som pin1 na náhrade zapojil do pin2 na doske TV... Neviem budem musieť skúsiť to prve zapojenie ale jedine čo ma natom prvom zapojení odrádzalo je neúhľadnosť pri zapojení v TV . A vyššia wataž súčiastok...
masar napsal(a):
Nezapomeň, že číslování vývodů náhrady odpovídá TDA8140 a je tedy o 1 pin posunuto.
p.s. Možná dělá problém stejnosměrná vazba. V tom případě vyzkoušej zapojení od Peska.
Odpověď na otázku "proč to nefunguje" by dalo měření. Stačí si uvědomit, že pokud je na vstupu IO 0V, je sepnutý tranzistor KSŘ, což je stav, který smí trvat jen velmi krátkou dobu, jinak je zdroj přetížen a ke startu nedojde.
Ak vyberiem RKS tranzistor BU508DF a namiesto neho zapojím na Emitor a Kolektor 75W žiarovku tak zdroj nabehne... Ešte skúsim nahodiť raz tu náhradu a premerám aké presne sú tam napätia... Horšie je ale to ,že nemám osciloskop tak nemôžem pozrieť priebehy .....
Strana 4 z 5
