Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 18:30 Předmět:
vem vatovu tycku do ucha a naber... poznas ci je to vazelina...
inak tie domky su podla mna navrhnute tak aby sa casom prechcali... az rozoberies pochopis... zanusska po piatich rokoch loziska prechcane,pri zmykani kraval... whirpula po 10 rokoch bez najmensieho problemu...
len preboha nezabudni vytocit ten stredovy srob... po tu prirubu utrhnes
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 18:46 Předmět:
Já jsem opravoval kdysi AEG 47080 které mělo totálně rozsypaný ložisko u bubnu.... ložisko jsem vyšrouboval tak,že jsem opravdu použil plochý šroubovák a kladivo.... A našruboval nové ložisko.. Tyto nádrže jsou bohužel vyráběné tak,že při poškození bubnu nebo nádrže je potřeba celou nádrž vyměnit..... Zlaté staré AEG plněné bokem,ty se daj rozdělat.... Bohužel vrchovky eee... _________________ Audaces fortuna iuvat
no,ved,tiez mam vyrobeny pripravok,na tie domce..ale najrychlejsie je ten srobovak a kladivo...a takisto to moze aj dat spat,a nic sa neporusi...ked si da pozor...teraz vyrobit pripravok,potom odtocit a prist na to,ze lozisko je ok. ..povedal som to zjednodusene..mam tu teraz 3 bubny,takto isto rozbite z Whirlpool,----komplet nity+antiko sroby+naboje a semeringy z vazelinou vyjdu cca 600čk...nech zije Electrolux STASTNE A VESELE,MONTERKY DO SKRINE....
No něco jsem už ubastlil, ale drží to jak přibité . A ano, šroub jsem sundal . Ještě tomu dám jeden pokus a pak se na to prodnešek vykašlu . Nechce dolů a nechce... (šipka ukazuje že mám točit doleva).
Tak je zatím po pokusech, zabral jsem a výsledkem jsou akorát skřivené šrouby a prasklá deska . Další vhodné šrouby nemám, takže to bude chtít udělat nákup v železářství a možná vymyslet cosi lepšího (větší deska a chytit to ve třech bodech?). Abych dřív ale neurval uchycení vany než s tím pohnu...
Jinak přikládám detail jak to vypadá po oddělání šroubu a podložky. To bíle se mi zdá jako vazelína, to hnědé jako vazeliná od rzi. Ale kdo ví...
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 20:56 Předmět:
hih pozeram... vsimni si ze niektore diery maju polkulaty tvar... skrutky musis do tych celokulatych... a jo,vypada to ze V-ring je v prdeli a lozisko je prechcane od vody...
dolava... proti smeru hodinovych rucicek
Naposledy upravil keemo dne ne prosinec 23 2012, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 20:58 Předmět:
Jo, kdyby lidi psali odkud jsou, tak věřím, že by jim i někdo rád pomohl.
Zvláště v tomto vánočním čase by mnoho chlapů rádo vypadlo na chvíli z baráku, nebo by alespoň dovezlo ty potřebné šroubky.
Jinak přeji hezké Vánoce a hodně zdraví všem z bastlírny.
Karel.
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 21:02 Předmět:
inak tieto vymastene loziska a zvarene nadrze je jedno jedine preco som rad ze mam doma whilrpulu...mala tiez muchy ale tie sa daju vychytat raz a navzdy kdezto tieto loziska sa budu srat furt...
Strana 2 z 3
