Panasonic TX-29PS12P,chassis CP-830FP
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 9:34    Předmět: Panasonic TX-29PS12P,chassis CP-830FP Citovat
Dobrý deň. Prosím o radu skúsenejších. Na tomto TVP nesvieti obrazovka. Po kontrole napatí na obrazovke sa potvrdilo, že sú nízke: napáj..RGB-130V (má mať 180V),Ug2-195V, napáj.vertikál D408-15V (má mať 30V), napáj.vertikál D406-8V (má mať 11V). Kontrolované napájanie RKS - OK-130V, napájanie budenia RKS -OK-13V. Po pridaní Ug2 trimrom na splitku obrazovka zareaguje- objaví sa náznak tmavého obrazu, ale je výrazne rozostrený. Skúšal som ostriť - ostrenie reaguje, ale nedá sa zaostriť, pravdepodobne malé ostriace napatie. Skontroloval som aj napatia na katódach - tiež v rámci ostatných napaťových pomerov OK. Celé to vyzerá na pošahané splitko. Ale nikdy som sa s niečím takým nestretol. Prejavy zlého splitka sú rozne od cyklovania preťaženého napáj. zdroja až po výboje do najbližšieho uzemnenia atď. S takýmto javom som sa ešte nestretol. Poprosím o radu skúsenejších. Ďakujem.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 12:37    Předmět: Citovat
A čo napetie žhavenia baňky ? Meral si?
rolis7
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 13:03    Předmět: Citovat
Nie nemeral, nemám vhodný merací prístroj.
rolis7
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 7:04    Předmět: Citovat
Tak som to vyriešil. Vymenené split trafo a jeden kondenzátor v napájaní vertikálu a TVP je funkčný.
