Zaslal: st prosinec 12 2012, 19:23 Předmět: Nenastartuje systém Windows
Kamarád má ve sbírce starý PC, naposledy normálně fungoval, ale nyní ho asi po roce zapnul a ihned se mu po načtení paměti zobrazily tyto informace:
DISKETTE DRIVE 0 SEEK FAILURE
DISKETTE DRIVE 1 SEEK FAILURE
INVALID CONFIGURATION INFORMATION - PLEASE RUN SETUP PROGRAM
HARD DISK CONTROLLER FAILURE
STRIKE THE F1 KEY TO CONTINUE, F2 TO RUN THE SETUP UTILITY
po stisnutí klávesy F1 se mu zobrazí tyto informace:
NO BOOT DEVICE AVAILABLE-
STRIKE F1 TO RETRY BOOT, F2 FOR SETUP UTILITY
po stisnutí klávesy F1 mu to zobrazí stejnou informaci jako výše, tedy NO BOOT DEVICE AVAILABLE
po stisnutí klávesy F2 mu to zobrazí:
ERRORS HAVE BEEN FOUND DURING THE POWER ON SELF TEST IN YOUR COMPUTER. THE ERRORS WERE:
INCORRECT CONFIGURATION DATA IN CMOS
HARD DISK 1 FAILED INITIALIZATION
SETUP WILL ATTEMPT TO CORRECT THESE ERRORS THROUGH AUTO-CONFIGURATION.
po ukončení programu SETUP mu to vypíše tuto informaci:
HARD DISK READ FAILURE
Poradíte mi, kde by mohla být chyba? Výše uvedené informace se zobrazí ještě předtím, než by měl začít nabíhat systém Windows, tudíž systém Windows nenaběhne. Na PC je nainstalován systém Windows 3.11
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st prosinec 12 2012, 19:43 Předmět:
Co tam je za MB?
Některé hodně staré MB "neuměly" automaticky detekovat HDD a když odešla zálohovací baterka, zapomněly jaký mají HDD a neuměly z něj číst.
Pokud tam je v BIOSu položka pro detekci HDD, chce to zkusit. pokud ne, je třeba zkusit parametry zadat "ručně".
Když zkusíte po zapnutí dát F2, je v BIOSu vidět HDD? A co datum a čas, je "vynulovaný"?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st prosinec 12 2012, 20:20 Předmět:
A víš jistě že je ten HDD v pořádku, měl jsem kdysi taky takový HDD (pc bohužel ne) ale HDD jo, na kterým byly Win 3.1 ten disk se normálně točil, ale občas se to chovalo tak, jako kdyby tam vůbec nebyl. Stačilo do něj zabouchat šroubovákem (to samozřejmě nedělej !!!!!) a někdy to najelo a někdy ne, prostě byl ten HDD na odpis, přesto si vzpomínám, že jsem z něj vytáhl spousta užitečných programů makajících pod MS-DOS! Pak zkončil disk ve šrotu a byl pokoj.
Disk bych zkusil prověřit na nějákým pentiu, a zároveň některé biosy (tak pentium 300-700Mhz cca, alespon co mám zkušenosti) měli HDD detection, prostě si to tozkliknul a otevřel se takový rámeček a vždycky si potvrdil enter a další a další a další rámeček, to protože to prozkoumává jednotlivá ATA porty, čili pokud tam byl jeden disk, a čtyři ATA porty tak to napsalo třikrát no-detection a jednou se tam oběvily informace o tom disku.. Nebo tak něják to bylo, přiliš si na Bios Award nevzpomínám..
Jinak pod názvem historický počítač bych čekal agrokombinát Slušovice a né nějákou 486
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 12 2012, 21:22 Předmět:
Jak už psal monterjirka, tak máš problém s baterkou pro CMOS, protože ti to píše:
a jakákoliv ztráta dat v CMOS znamená, že nemá nastavené parametry pro HDD, takže novou baterku CR2032 a pak pomocí F2 do nastavení BIOSu a tam nastavit vše od začátku.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st prosinec 12 2012, 21:47 Předmět:
Pokud vím tak staré 486 měly zálohovací baterii NiMh tvaru válečku a ne 2032, tu používají modernější MB. Jak bylo výše uvedeno souhlasím s vybitou zálohvací baterii biosu a následnou nastavení. Tak že je potřeba baterii dobít, popřípadě vyměnit a následně nastavit bios. Já na své 1. 486 jsem měl disk 356MB a ten jsem musel vybrat ze seznamu disků pořípadě nastavit parametry ručně. CD mechaniku bios neuměl vůbec a už vůbec bootování z CD... nejprve jsem musel zavést z disku nebo diskety MS-DOS a potom MSCDEX aby mi dos viděl CDromku...
Zaslal: st prosinec 12 2012, 21:52 Předmět:
Prosímvás, když už řešíme tu nostalgii, mam tu takový hodně starý a velký disk (ze serveru) a má takový ,,široký konektor" ještě širší ATA než mam v kompu na CD-R, jak se to připojuje, ve škole mi říkal učitel že je na to potřeba nějáký řidič nebo něco aĺe tam fakt nic nebylo a šlo to rovnou do MTB !!
Idea vadnej baterky je spravna, len s typom baterie by som bol opatrnejsi. Vzhladom na instalovany win3,11 je to uz asi poriadny dedusko a v minulosti sa casto vyskytovali baterky spajkovane, takze si treba urobit napred prieskum utrob pc.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 12 2012, 22:12 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
mam tu takový hodně starý a velký disk (ze serveru) a má takový ,,široký konektor" ještě širší ATA nějáký řidič nebo něco
J
Ty řidiči, to jsou SCSI disky, první generace SCSI měly 50pinový konektor. Řadič byl buď přímo na MB, nebo jej bylo možno zasunout do slotu. Pokud přímo v Biosu nebyl driver, tak se musel dát do konfiguračních dat. Podobné disky používal běžně Apple, ale také pro zajímavost i SWS Slušovice v některých 8mi bitových TNS počítačích.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 2:33 Předmět:
U některých desek nebyla baterka MB vůbec k nalezení byla zašitá v hodinovém obvodu RTC pod deklem. jinak se do hodně desek zadával disk dle parametrů na něm uvedených , prostě se opsaly do biosu. výběr z nabídnutých disků většinou nefungoval , prostě tam konkrétní disk nebyl. až později měl bios funkci zjištění disku, která se spustila a parametry si načetla
to co napsal Mourek s tím plně souhlasím....na tu ruční konfiguraci HDD do biosu si také pamatuji osobně na nějakém hodně starém PC _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 9:02 Předmět:
Pokud se někomu nelíbí CR2032, která se v tehdejších dobách prostě nevyráběla, tak si tam může dát tužkové monočlánky. Problém stále zůstává v baterce pro CMOS.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 9:06 Předmět:
Nechces si ten nazov vlakna zmenit? To je ako ked teta z kancelarie hovori, ze "vobec mi nefunguje PC" a v skutocnosti sa jej po kliknuti na "mode ecko" nenacita "zoznam.sk".
Tento problem nijako nesuvisi s Windows. Problem je v tom, ze ti vobec nebootuje PC. A Windows 3.x nie je operacny system.
