Zaslal: ne prosinec 09 2012, 20:23 Předmět: Panasonic TX-L32E5E
Zdravím všetkých odborníkov na servis TV prijímačov a prosím o radu. Moja rada sa vôbec netýka opravy prijímača, ale vysvetlenia jednej vlastnosti nového prijímača z pohľadu odborníkov.
Už dlhšiu dobu sa totiž ohodlávam ku kúpe nového TV prijímača (vlastne len zobrazovača - monitora) ku kvalitnému sat. prijímaču. Dopredu podotýkam, že neuvažujem nad kúpou plazmy (z viacerých dôvodov, nebudem rozoberať, napr. sa nepredávajú s uhlopriečkou 32"). Lenže po návšteve kamenného obchodu som znova a znova vyšiel von znechutený, že "toto teda nie". Moje pocity vychádzajú z toho, že som dlhé roky pracoval s profesionálnym obrazovým TV signálom, takže viem ako má kvalitný obraz na obrazovke vyzerať a taktiež som dlhé roky sám TV prijímače amatérsky opravoval. Čiže z toho pramení, že nie som ochotný investovať veľké peniaze do bežnej spotrebky, nakoľko o dva roky mám za tie isté peniaze oveľa modernejší výrobok. Takže radšej lacnejšie a potom inovovať. Ale kvalita musí byť zachovaná! Preto aj doteraz stále pozerám na starom dobrom OVP-čku so 67 cm uhl. A obraz na ňom schová všetky bežné LCD do 500€ (a viacej rozhodne nechcem do TV investovať (skorej tak do 400€ za uhlopr. 32" - väčší sa mi nezmestí na uvažované miesto).
Ale keďže stále sledujem vývoj, tak viem, že sa už začali dodávať LCD prijímače s IPS panelom, tak mi svitla nádej...začal som preto zisťovať bližšie info o jedinom, u nás bežne predávanom, prijímači s týmto zobrazovačom s uhlopriečkou 32". Jedná sa o typ TX-L32E5E.
Nuž a teraz sa dostávam k tej mojej otázke, čo ma vlastne zaujíma. Je to vyšší obsah šumu v obraze tohoto TV, ktorý by sa ale v digitálnom prenose obrazu nemal vôbec vyskytovať (samozrejme, pokiaľ nie je obsiahnutý už pred A/D prevodníkom na vys. strane. Píše sa o tom v recenzii, z ktorej úryvok citujem nižšie. Zaregistroval som to aj sám pri návšteve kamenného obchodu,kde ho majú vystavený, preto ma zaujíma, kde ten šum v obvodoch TV prijímača vzniká. Sám predpokladám, že vzniká v dákom "zostrovacom" korekčnom obvode za dekóderom, ktorým sa "vylepšuje" obraz, prijímaný v SD rozlíšení v DVBT. Chystám sa, že si zoberiem sat. prijímač a rôznymi nahrávkami na HDD z SD aj HD vysielania a otestujem ten televízor priamo s konkrétnym zdrojom signálu (hádam mi to v obchode umožnia). Ale skorej ako to absolvujem by som rád vedel, či to má perspektívu, alebo či by nebolo lepšie ešte pár mesiacov počkať. V podstate ma nič netlačí, iba by som mal rád trošku väčší obrázok pri menšej spotrebe. Inak prikladám ešte jedno vyjadrenie priamo predajcu z kamenného obchdu z jedného fóra, ktorý (predajca) tento televízor tiež hodnotí ako vydarený.
Ďakujem vopred všetkým za vyjadrenie názoru. Túto tému som už otvoril aj na inom fóre, ale tam sa k tomu niektorí "odborníci" postavili ako jednookí k slepému...
Citát z recenzie:
Kvalita obrazu posouzena „na oči“ vychází primárně dobře. Přístroj poskytuje plynulý obraz v rámci náznaku prostorovosti a v kategorii přirozené barevnosti. Náročnější uživatel si povšimne většího množství obrazového šumu (automatické řešení situaci nezvládá zcela – nutno zasáhnout ručně). V normálním nastavení zaznamenáte jistý odstínový posun odstínů pleti a studenější až „technické“ barvy. Modř v očích herců vykazuje až přílišný chlad. Mnohdy diskutovaná černá je dobrá, naměřili jsme 0,16 cd/m2.
Vše možno zkorigovat a vylepšený stav uložit do čtyř předpřipravených uživatelských variant (Dynamický, Normální, Kino, Kino režim). Aby i vaše spokojenost se sledovanou obrazovou informací byla vyšší, využijte pokročilou variantu nastavení obrazové části. Názvy „Správa barev“, „Vyvážení bílé“ a kupříkladu Gamma jasně naznačují způsob užití, zkrátka pokud si chcete barvy pomocí kalibrace doladit přesně, máte možnost."
A tu je citát z ďalšieho fóra (odpoveď na otázku ohľadom porovnávania viacerých značiek medzi sebou):
"vzhledem ze vsechny vybrane modely mam na krame a koukam na ne kazdy den tak ti je srovnam docela rychle......
psal si že si je viděl ale každý v jiné uhlopříčce a k tomu ti řeknu žes udělal chybu....např. konkrétně u panasoniku..ten je v 82cm jedna z nejhezčích televizí za dostupnou cenu na trhu. ale bohužel v 106cm už se kouše a není to prostě ono...."
[/b]
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: po prosinec 10 2012, 9:11 Předmět:
Zdravím tak presne tento problém som riešil aj na mojom Panasonicu
na analogu-kablovka OK pri satellite cez av v pohode ale v pozadi buď veľky
zakladny šum v obraze ale to malo podklad z obrazu z kablovky .
Vyriešil som to tak že v kablovka je odpojena pozeram len cez satelit a televizor je nastaveny nie na analog ,ale na dvbt kde nechytam nič-teraz ok.
Asi maju slabo poriešené obvody prepinania signalov a prelínaju sa navzajom
jojosuly:
Srdečná vďaka za osobnú skúsenosť, má to logiku. Ale že by mali takýto problém, to sa mi ani veriť nechce. Môeš napísať aký presne typ to máš?
