Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: ne prosinec 09 2012, 17:10 Předmět: LCD televize LG 32LC42 - pískaní /vyřešeno/
Zdravím všechny, mám problém z TV je slyšet pískání. Pravděpodobný pachatel byl zjištěn Switching Regulator AAT1343 ve zdroji v modulu LVDS.
Zda jste setkali, že by pískot dělal samotný IO ?
Jindra
Naposledy upravil Jindra dne po prosinec 10 2012, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
Nezdá se mi, že by akustický projev nějakého čipu přehlušoval projevy ostatních komponent. Vezmi si nějakou hadičku (třeba bužírku) a použij jako stetoskop.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 09 2012, 20:08 Předmět:
Fakt asi píská nějaký vinutí, zafixovat vteřiňákem. A že přestane, když sahneš na IO, nabízí se změna prac. kmitočtu a tím posunutí od rezonance nějakýho feritovýho jádra. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 09 2012, 21:12 Předmět:
Vinutí to nebude, teď při hledání zdroje zvuku se mě to povedlo umlčet. Někam se posunuje kmitočet,jsou tam samé smd-ka tak podstatě kapacita C neznáma.Sáhl jsem na C u IO je prozatím klid,opravené to není.
Podstatě to jsou dvě desky jedna je LVDS a na ní je deska měniče(zdroje).
Kloudné foto se teď nepodařilo.Datasheet AAT1343 jsem našel, ale nic se mě nezobrazilo
A má dotaz k hodnotám SMD pojistek- je napis "O" jaká je velikost proud?
