Dobrý den,
chtěl bych se zeptat odborníků na co nejjednoduší zvukové znamení napojené na mikrofonní vstup.
Jde o to aby mikrofon fungoval a zaroveň bylo možné mačkat tlačítko které do stejného vstupu pošle nějaký zvukový signál.
Jde o obyčejný elektretový mikrofon a končí v Bluetooth náhlavní soupravě.
Napadlo mě pouze obyčejné zkratování které by mělo udělat lupnutí, ale nejsem si jist zda to nepoškodí časem vstup.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 07 2012, 5:49 Předmět:
Já bych se toho zkratu nebál , jen si nejsem jist kdy se ten lupanec (ani nemusí být ) ozve , spíše při zapnutí mikra . jinak snímat celkové ss napětí na tom mikru a při zmizení pustit nějaký zdroj - zvuková klíčenka např .
Kdysi jsem měl navrhnout něco čím by se dal zkoušet mikrofonní vstup, tj. jestli tam je napájení a jestli ten vstup funguje - třeba tady http://www.belza.cz/pcamp/mic.htm
Tak jsem tam zapojil astabilní klopný obvod s 555CMOS (to aby se rozkmital i napájením 5V přes odpor) s výstupem do mikrofonního vstupu.
Tak jestli by se to nehodilo - tím tlačítkem zapnout napájení do 555 _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: pá prosinec 07 2012, 10:26 Předmět:
Nejjednodušší znamení asi je vyvést živý pin mikrofonu na plíšek a dotknout se ho - ozve se brum 50 Hz. Případně ho spojit s mikrospínačem, který při stisku odpojí mikrofon (aby to nestahoval) a připojí plíšek, takže je přechod ostrý a výrazný a dá se i snadno vyhodnotit elektronicky.
Panda38 :
Nevím jestli jsme si dobře rozuměli, to není nijak spojeno se sítí, jenom bluetooth sluchátko - náhlavní souprava.
Předpokládám že to tedy fungovat nebude nebo se mýlím ?
Nejjednodušeji se jeví asi ta klíčenka, tzn. že bych rovnou místo pieza napojil vstup mikrofonu?
Mám to nějak oddělovat kondenzátorem? protože ten mikrofon musí současně také fungovat. Vždycky když jsem někde spojoval vstupy tak jsem dával 100n koďan.
Myslíte že to je ok?
