Zaslal: so prosinec 01 2012, 15:27 Předmět: Analogový měřidlo se stupnicí 0-15kV
Zdravím Vás, můžete mi prosím poradit, mám jeden takový malý problém se kterým si nevím rady. Postavil jsem si Teslův transformátor, SGTC. Takový větší teslův transformátor s jiskřištěm. Postup tesláku nebudu psát, ale jde mi o to že mám takový obslužný pult kde mám nějaké spínací prvky, a analogové měřidla Metra Blansko, každý asi zná a ví jaké myslím. Mám i jeden který má stupnici 0-15 kV to je jasné prostě měří do 15 kilovolt. Taky je mi jasné že ho nemůžu připojit přímo na moje NST trafa. NST trafa měniče k rozsvícení neonových trubic, jedno toto trafo má 4kV. mám jich 6ks v zapojeni serioparalelním, a zapojeny jsou tak že si je můžu libovolně zapínat a tím určit napětí, nebo proud jaký potřebuji z traf dostat. Před tím vším mám zapojené 2 variaky- autotrafka kterými si zase opět reguluji napětí a proud do již zmíněných VN traf (NST). Otázka je taková, chtěl bych zapojit analogový měřák 0-15kV abych věděl jaké napětí si pouštím už do jiskřiště. To samé budu muset vyřešít i s ampérmetrem, ten však zapojím přes proudový transformátor. Ale jak na kilovoltmetr ??? to opravdu nevím. Prosím o radu. Díky
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 01 2012, 16:31 Předmět:
Nevím, jestli správně chápu, no co se ptáš. Ale snad se ptáš na výpočet předřadníku. Pokud bys to chtěl vědecky s výpočty, hledej termín"předřadník k voltmetru".
Jinak se jedná o patřičně veliký odpor (to je ten "oddělený předřadník", jak máš napsáno na měřáku), který se zapojí do série s tvým panelovým měřidlem tak, že napětí se rozdělí na předřadný odpor a na měřidlo. Pro měřené napětí 15kV bude na měřidle např. 10V(čtu to na stupnci) a na předřadníku 15kV-10V=14990V.
Odpor předřadníku se vypočítá jako podíl napětí převodníku a proudu měřidla při plné výchylce.
Např. pro proud měřidla 100uA bude Rp=150 MOhmů.
Obvod voltmetru si vezme z měřeného obvodu při 15kV výkon 1,5W. Takže zdroj napětí musí být dost tvrdý, jinak napětí klesne pouhým připojením voltmetru.
Ten Teslův transformátor je něco jako sériový laděný obvod, snad na desítky kilohertz, takže tu nepomůže pouhý stejnosměrný voltmetr ani měřicí trafo na 50 Hz. Možná by pomohl kapacitní dělič a potom nějaký špičkový detektor. V děliči třeba do série 10 ks kondíků po 100 pF/2 kV, a zakončit napříč kapacitou 10 nF. Z 15 kV vyleze 15 V, a s těmi už to bude snažší.
