Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: so listopad 24 2012, 22:08 Předmět:
Třeba to nechce tak přesně a budou mu stačit "obvyklé podmínky" kdy se to tak moc nezmění. Jinak by to bylo možná už na relátka nebo přepínač s krokovým motorkem.
Možná to s tou nestabilitou kalibrace nebude tak hrozné. Jen to občas před měřením přiloží na zkratovanou testovací desku, zmáčkne čudl "Kalibrace" a pak už jen měří s tlačítkem "Měřit". Případně i ta tlačítka může vynechat, procesor si bude umět sám rozpoznat kdy se měří a kdy kalibruje, podle hodnot. A výsledky posílat přímo do PC. Ale to jsou moc teoretické úvahy když se neví jak a k čemu to potřebuje a jak to vyhovuje.
Tak multiplexer jsem zavrhl. Jde o jeho odpor, měření malých odporů by bylo zatížené docela velkou chybou a pak jeho odpor není konstantní. Jedině těmi multiplexery přepínat reléové pole.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4011 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 01 2013, 10:21 Předmět:
Trochu se zpožděním, ale co kdyby?
Našel jsem tyhle přepínače. Ten pravý je použitý, zbývající dva nepoužité. Počet poloh se dá nastavit úpravou kulisy.
Strana 3 z 3
