Zaslal: so listopad 24 2012, 15:06 Předmět: Kodér v simulaci nefunguje
Zdravím. Mám problém s návrhem kodéru BCD na Aiken. Je to seminární práce do školy a dal jsem si s tím práci. Informace jsem si musel shánět sám. Zkoušel jsem obvod simulovat v multisimu, ale tam nefunguje, tak jak by měl. Jsem nemocný a proto se nemůžu zeptat ve škole a datum odevzdání se blíží. Pro vás to bude triviální, ale řekněte mi prosím, kde jsem udělal chybu. Snad to není špatně celé.
Přikládám odkazy na pravdivostní tabulku, Karnaughovu mapu, schéma v Eaglu a schéma v Multisimu.
Díky
Díky za odpověď. V Multisimu mi to vaše schéma taky nechtělo fungovat. Zkusil jsem ho překreslit do Fluidsimu a tam funguje. Takže něco je špatně nastavené v Multisimu.
