Zaslal: so listopad 03 2012, 10:50 Předmět: Power detector
Prosim o nazor:
Byl by pouzitelny modul 'power detector (s vnitrnim zesilovacem)' napr. ZX47-50+ od Mini-Circuits vyrobcem mereny do 8GHz na frekvenci 12,5GHz ?
Linear Technology LTC5564 je rychlý power detector od 600 MHz do 15 GHz.
Jestli chceš hotový výrobek a máš chechtáky, tak dobrý je od RF Lambda typ RPDT0018GB, který funguje od 10 MHz do 18 GHz. Ten mám vyzkoušený a funguje pěkně. A jestli máš hodně chechtáků, tak zkus něco od Militech.
Jo a taky dobrý je N1921A od Agilentu. Funguje od 50 MHz do 18 GHz.
Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: po listopad 19 2012, 18:28 Předmět:
HSMS-2822 tak do 5 GHz.
Záleží co ta dioda má dělat. Pro mikrovlnné detektory třebas HSMS 8202 nebo 5082-2202. Záleží jestli potřebuješ pár nebo jednu diodu.
V GESu a GME se to sežene jen náhodně. Jestli nějaký mikrovlnný diody potřebuješ, napiš k čemu a frekvence. Prohrábnu almary.
