Zaslal: út listopad 06 2012, 19:52 Předmět: Hyundai LCD HLT-3210, problem zo zdrojom?
Zdravim.
Mam na stole tuto telku. Priviezli ju s klasickym problemom,ze nejde zapnut.
Samozrejme,ze nafuknute elity 5V stb,5V a 12V.
Po vymene sa ale telka odmieta zapnut,svieti len cervena kontrolka stb modu.
Problem je v tom,ze nemam ziadnu schemu,a ani ujo google mi nic nenasiel.
Po pripojeni do siete hned nabehne 5v stb a aj hlavny zdroj,co asi bude podstata problemu,lebo po par sekundach sa hlavny zdroj vypne a zostava len 5V stb,a ledka svieti na cerveno a tv nereaguje. Z main dosky nejde ziaden signal na startovanie hlavneho zdroja,takze neviem ako sa vlastne ma startovat,ci len prudovym odberom na 5V stb?
Ked som pripojil iba Stb 5V z toho zdroja, po chvili sa main pokusil o start TV co signalizovala ledka zmenou farby. Samozrejme main nemal ine napetia takze sa nic neudialo. Ale akonahle pripojim vsetky napetia,tak tv nereaguje na zapnutie svieti cervena stb dioda a tv je akoby zablokovana.
Zdroj je pouzity:PV-LT200032DD.
Nemali ste niekto nahodou nieco podobne na stole?
Bodla by aj schema,a hlavne pochopit ako ma startovat ten hlavny zdroj.
DAKUJEM
Možná blbost co ted napíšu,tak mě prosím neukamenujte.nemohla se poškodit eeprom??soudím podle ,,náfuky" v 5v větvi
jednou se mi to stalo ovšem ne u tohoto typu TV...když byla chyba v 5V větvi... _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 31 2019, 21:44 Předmět:
Pozdravujem,
tiež ho tu mám.
Štartuje opozdene na niekoľko x.
Malé aj velké kondíky sú OK.
Nadutý ani jeden a na meranie tiež OK.
Možno som nejaký prehliadol.
Má s tým niekto nejaké skúsenosti?
Vyzerá to solidne spravené.
Samé tienenie a velká hmotnosť.
