CTV 2129, obrazovka Thomson
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 19:47    Předmět: CTV 2129, obrazovka Thomson Citovat
Ahojte. Mám na opravu túto nefunkčnú TV. Zistené zlé BU 508DF a TDA 8143. Po ich výmene a oprave studených spojov zdroj nabehol no v hrdle obrazovky (THOMSON 55 cm) počuť a aj vidieť ako medzi delami preskakujú modré iskry. Možno to zhodnotiť, ako zlú obrazovku? Pri zapnutí je obrazovka stále tmavá.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Je to sice trochu off k tvému příspěvku. Jednou jsem měl od popelnice takovou přenosnou CRT TV Tesla měla uhl 37, plastovka, a byl na ní myslím vyražen rok 1994 nebo tak něják, možná novější. Byla to plastovka.. Když jsem ji přinesl tak jen bzučel zdroj. Byl proražený tranzistor v řádku. Když sem ho vyměnil, tak TV normálně běžela ale po pár týdnech v TV po zapnutí prsklo a odnesl to znovu tranzistor.. Schválně jsem tam pro zajmavost dal ještě jeden a sledoval co kde prskne, prsklo právě v hrdle obrazárny a tak jsem usoudil že je KO
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 6:32    Předmět: Citovat
Na tú TV treba nasadiť aspoň voltmeter, potom možno osciloskop...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 8:51    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Jednoznačne je vadná
Pozdravujem Vás, Miro.
lipko
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Osciloskop nemam. Ale co som sa stretol s iskrenim v banke uz nic nepomohlo. Len som sa chcel poradit.
