Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: po prosinec 18 2006, 19:14 Předmět: Watson FA7040 poduška
Zdravím mam k opravě tohoto turka.v TV je nejspíš problém s poduškou.po zapnutí je obraz tak )( viz foto s txt. šasí nevim neni udáno.a o schématu ani nemluvě.zkusil sem vyměnit 3 elity v okolí ale nic.ještě tam je pak nějaký tranz 9NQ20T.netuším k čemu je.nemáte někdo zkušenost s tímto nebo podobným TV.??moc děkuji.
Chassis 11AK19B-1.Zkus vyměnit tlumivku L604(častá závada-mezizávitový zkrat) a proměř tranzistor Q603 BUK444 a jeho buzení (EW).Pokud budeš chtít mohu ti poslat schéma.
děkuji ti za tip.koupil sem si tedy ten tranz.a je to stejný.takže ještě tu tlumivku.schéma zatim snad nebude potřeba.akorád kdybys mi prosím napsal tip té tlumivky.jinak je to nějaký častěší tip normálně k sehnání??
Zaslal: st prosinec 20 2006, 15:24 Předmět:
tak jsem nakonec stáhl přece jen schéma z eserv....kouk sem na tu cívku L604* a je tam jen nějaký údaj VAL prosím co to znamená??rád bych ji koupil či objednal.ale vůbec netušim co mam shánět.
Lze tam s úspěchem použít cívka s označením L114 z OVP, i když vypadá jako malé trafo. Pokud vlastníš nějaké vyřazené šasi od 25" výše, dá se použít cívka, která je jedním vývodem zapojena do středu diodového modulátoru. Až na několik výjimek, které potvrzují pravidlo, to funguje bez problémů.
Zaslal: út prosinec 26 2006, 11:02 Předmět:
tak OVPcký šasí nemám...leda z OTF c469...ale to je asi na prd.pak mne tak napadlo asi blbost dát tam cívku z rozkladů 416,430....6PK614 45 to asi ne cooo.?sakramentskej vestel....kdyby to aspoň bylo k sehnání...
v OVP má táto indukčnosť 14 mH,ale poruchu korekcie podušky spôsobovala strata kapacity niektorého kondíka okolo mostíka,najčastejšie 490nF/250V alebo 100nF/100V.
