Zaslal: ne říjen 14 2012, 20:00 Předmět: Tlaciaren Samsung CLP-315
ahojte vedel by mi niekto poradit.
doniesol som si tuto tlaciaren zo zberoveho dvoru . .
po vycisteni som ju odskusal, na tlaciarni svietilo cervene svetlo a svietili aj tonery na cerveno ze su prazdne
tak som ich doplnil a podla navodu na nete som zresetoval pamet.
po zapnuti sa kontrolna dioda rozsvieti na zeleno a nesvieti ani ukazovate toneru .
takze by mali byt tonery ako vlozene nove.
dal som talacit.skusobnu stranu ale vyzdy s nej vyleze len cisty papier .
poradte na co sa mam zamerat.
dakujem.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 14 2012, 20:51 Předmět:
To je barevná tiskárna ne? jestli netiskne ani jedna barva, bude to něco zásadního a to je možná důvod proč to bylo ve sběrném dvoře.
Zkus zadat nějaký tisk a jak si tiskárna vezme papír, nech dojít asi do půlky a pak tiskárnu vyrvi ze zdi. Vytáhni toner jestli je na něm vidět nepřenesený obraz tisku.
Pokud bude, ta horší věc je, že nejde vysoký napětí. Ta lepší věc je nějaká mechanická závada, v dráze papíru.
Pokud nebude, zkontroluj v jakým stavu je optika laseru a poslechni si jestli se točí skener motor. Taky může být v háji celá laserová jednotka.
Z hlavy se nevzpomenu ale mám pocit, že laser má clonku před optickým válcem, zkontroluj jestli není zapadlá.
dakujem za odpoved vogon.
tlaciaren je farebna.
to vysoke napetie ma nenapadlo .
laserovu jednotku som cistil aj a laserova dioda svieti ..
skusal som to aj tak,ze som ju zastavil pocas tlace ale ziadny obrazez nebol ani na optickom valci ani na folii ktora sa toci nad optickim valcom.
no ci dosvieti az na valec to neviem ale skusal som ju tak ze som odokril krit laserovej jednotki. zafixoval so snimac suflika ako keby bol vlozeni a spustil som tlac pri zhasnutom svetle svietila na cerveno
Zaslal: ne říjen 14 2012, 21:46 Předmět:
Ono to ve viditelném spektru nijak silně nesvítí, ty diody vyzařují spíš v infra, to co je vidět je jenom okraj pásma.
Pokud je vidět, že dioda svítí na válec a stejně se nepřenese toner, buď je v háji válec (ale to je divný, i když je úplně v prdeli, vždycky se aspoň nějaký stín přenese) a nebo je problém s dávkováním toneru na válec. Tady ti moc neporadím, z hlavy si nevzpomenu jak to tam vypadá.
no ja si myslim ze to fuguje takto .
laserova jednotka osvetli valec kde sa ma naniest toner valec sa nabije inou polaritou ako je toner prechodom valca cez tonery sa toner automaticky pritiahne na valec potom ide papier ktory je zas inej polariti a obraz z valca sa prenesie na papier ,
ktory ide cez zazehlovanie.
este otazka dala by sa vymenit laser dioda pouzitim s inej laserovej tlaciarni.
Válec se nenabíjí vysokým napětím. Válec se nabíjí osvitem laserové diody.
Vysokým napětím se přenáší toner z osvíceného válce na papír.
To je omyl ! Válec se nabíjí vysokým napětím cca -1200 až 1600 V. Laser vybíjí místa kde má být toner na cca 250 - 550 V. Toner se přenáší z magnetického válečku na válec a z válce se přenáší na papír. Napětí jsou pouze orientační, každý výrobce to má trochu jinak.
