Pod tím SATA POWER konektorem jsou dvě cívečky, kolem budou nějaký měniče. Ono bude něco i pod chladičem a z druhé strany desky. Fotka je to sice hezká, ale vzhledem k titěrnosti součástek stejně nedostačující.
Jde do toho 8GB RAM, mám je tam, ne jak píše Intel, že jen 4GB, ale on to píše kvůli tomu, že na tom nejedou Widle64, já tam mám Gentoo32b+PAE, ale 64bit by taky šlo.
Tak jsem ze specifikace
http://downloadmirror.intel.com/20714/eng/DN2800MT_TechProdSpec04.pdf
na str. 25 vyčetl, že má ve dvou konektorech pro displej 12V až 3A, což už je hezčí. Možná 2x3A, ale to si myslím, že ne, že v konektorech je to alternativně, buď pro jeden nebo pro druhý. Byla by velká prasárna to napájení pro disky vzít odtamtud?
Ale houby, myslel jsem z toho zdroje. Ale ten taky umí jen 3A, takže nic. Vypadá to, že zůstanu u původního ATX Seasonicu a na zdroj s aku zatím kašlu. Ale ten Boost Buck od Andrey vypadá hezky, jen nevím, jestli bych měl odvahu na to připojit ty disky...
2Andrea: Koukal jsem na ten buck-boost z ebay, ale v textu píšou, že vždy dává vyšší napětí na výstupu, než na vstupu, takže to nepůjde. Jdu hledat jinej.
Strana 3 z 4
