Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: út říjen 02 2012, 9:48 Předmět: OTF 469
Dobrý deň. Poprosím o radu. Mám doma tento TVP ako druhý pre deti. Začalo mi na ňom nepravidelne v roznych miestach obrazu pošklbávať obrazom. Nie je to na veľkých plochách, ale akoby len niekoĺko riadkov. Je to vidieť hlavne na prechodoch cez nejakú hranu. Keď pustím zrnenie, alebo AV bez signálu, tak sa to neprejaví. Objaví sa to len pri zasynchronizovanom obraze.Akoby vypadávala riadková synchro. Tento jav sa dá nasimulovať, keď sa točí trimrom na riadkovú synchro. Obraz sa síce nerozsynchronizuje, ale pri točení sa obraz tak pošklbáva. Skontroloval som všetko, čo som si myslel, že by mohlo s týmto problémom súvisieť. Skontroloval som zdroje, veci okolo signálového procesora, video procesor, budenie RKS, RKS. Našiel som pár načatých súčiastok - vymenené. Všetko bez efektu. Stále mi nejaká maličkosť uteká a neviem čo. Preto vás prosím o radu, či sa s tým už niekto nestretol.TVP používam s DVB-T prijímačom, skúšal som iný DVB a nepomohlo. Ďakujem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3757 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út říjen 02 2012, 10:27 Předmět:
Ak ti vytrháva obraz skús vymeniť C114 v zdroji. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st říjen 03 2012, 6:11 Předmět:
Prešiel som komplet celý TVP, bez úspechu. Najprv som šiel po logických veciach, potom už aj po nelogických a nakoniec prišiel na rad modul TXT. Po vybratí mudulu a zapojení prepojky pre synchro zmes (XT97), pošklbávanie zmizlo. Takže pravdepodobne to zapríčiňuje modul TXT. Keďže iný modul nemám, nemožem vyskúšať. Ale aspoň som našiel príčinu. Budem musieť modul podrobiť hlbšej analýze, ale to chvíľu potrvá. Zatiaľ pojde TVP bez TXT modulu, DVB-T má aj TXT aj EPG, takže to nie je až taká strata. Ďakujem všetkým ochotným pomocť.
TO Ivan Ryger: s týmto trimrom som sa už aj ja stretol -máte pravdu, je to veľmi záludná chyba, toľko som sa s ňou natrápil, že som si to zapamatal na dlho.
TO KUBO: viem že s týmto kondom boli v minulosti problémy, menil sa z hodnoty 5n6 na 6n8, aj ja som mal tú česť ho meniť (pomohlo), ale v tomto prípade, ako som už písal, je problém v TXT module.
