A veru nebude Mám doma dva rovnaké vn trafáčiky, primár aj sekundár sa na oboch javí byť v poriadku, aj ohmicky, aj indukčnosťou...a predsa - jednen z nich síce podľa merania nemá žiadnu závadu, no predsa nefunguje pri týchto vysokých napätiach to stvára všelijaké blbosti, niekedy je medzizávitový skrat, vtedy by to malo ísť zmerať, alebo začne prerážať izolácia až pri vyššom napätí, ale taký merák veru nemám
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st září 26 2012, 15:40 Předmět:
Je to už dva roky od poslednej reakcie, ale snáď uspejem.
Mám na stole Philipsa s týmto modulom, tv šlape, má jediný problém.Tak ako spomenul BUJARKO trafo invertoru vydáva neznesitelny zvuk .
Premeral som trafo ohmicky aj indukčne obe cievky sú rovnake ,mechanicky je tiež ok .Tak isto som prezrel súčiastky naokolo.
Je naozaj v pr.eli len to trafo??
