Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 24 2012, 16:47 Předmět: TV Philips L01.2E
zdravim, dostal sa mi na opravu tento TV. Je v nom zlomena doska kde je petica. No petica nieje original v com je zrejme aj cely problem. Schemu som si stiahol, no neviem zapojit tu peticu, teda ako tam ma byt.
Neviem ci maju byt zapojene aj krajne piny na hrdle obrazovky, spolu ich je tam 9. Krajne su zrejme Gnd, no petice co mam tieto krajne nohy zapojene nemaju. Tak neviem teraz ci mam zhanat origos peticu alebo co ???
Diky za radu.
Zaslal: po září 24 2012, 18:46 Předmět:
Tak petica je uz zrejme ok, no nejde mi zeravenie, dal som pomocne napetie zo zdroja cca 6V, povodne zerav. som odpojil, telka naskocila, normalne zro na par sekund. Potom cosi prsklo a tma, vypol som ju, znova zapol, VN naskoci ale tak divne, naskoci, padne, obrazovka blika, na katodach je 213V a aj napajanie tej dosky je 213V a v scheme je 160V, neviem teraz ci je chyba v zdroji alebo je to ok.
Zaslal: po září 24 2012, 19:17 Předmět:
Telka naskoci, vypne, naskoci, vypne, naskoci normalne do zrna. Zeravenie mam z ex. zdroja 8V, z VN neviem preco nejde. Vsimol som si ze z nohy VNT to ide cez diodu niekde zrejme do cpu. Cize nohu od VNT som odsal.
V com bude problem ? Moze byt vadne VNT? Alebo petica ?
Zaslal: út září 25 2012, 7:30 Předmět:
Drat je dobry , no akonahle dam menej nez 8V, telka vypina, na 8V bezi.
Do polnoci som sa s tym vcera sr... no nenasiel som zavadu preco to z VNT nezhavi. Sak zeravenie ide priamo z vyvodu VNT a druhy drat je Gnd. Ked tam meriam merakom, nenameram nic - rozsah na striedavom. Teda nameriam len cosi okolo 3V. Ked tam pripojim zeravenie obraz nenaskoci lebo proste nezhavi. Zeravenie som potiahol zo zdroja, telka fici. Ale skusim este znizit napetie pre zeravenie aspon a voltik.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út září 25 2012, 7:37 Předmět:
Odpoj žhavení od VN trafa. Změř celistvost žhavicího vinutí VN trafa ohmmetrem (nestává se, že by bylo přerušené). Proměř ohmmetrem cesty od prafa až na kolíky obrazovky.
Uvědom si, že při měření žhavicího napětí obrazovky běžným multimetrem naměříš vždy blbosti (vliv má průběh a frekvence). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út září 25 2012, 7:42 Předmět:
Cesta od VNT az po obrazovku je ok. Zmerat som to skusil len bzuciakom, vinutie prerusene nieje. No akonahle stiahnem napetie na zdroji pod 8V tak obrazovka zacne blikat do cervena a TV sa vypne. Kolko ma byt to zhavenie z VNT? Ja tam nameriam akesi 3V striedavych. No ked to pripojim tak vobec nezhavi.
Zaslal: út září 25 2012, 7:59 Předmět:
Žhavicí napětí 6,3V, ale musel bys to měřit měřákem, který umí TRUE RMS při 15kHz. Jestli při žhavení 6,3V z pomocného zdroje ta obrazovka odebírá proud, tak žhaví, jen to ty nevidíš. Ostatní obvody telky (horizontál, zdroj) jsou v pořádku?
Pak bych to viděl na vadnou baňku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út září 25 2012, 8:00 Předmět:
No vidíš. Jak si tedy měřil ty cesty? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
