Zaslal: ne září 16 2012, 10:28 Předmět: LED Thomson - vypínání
Zdravím,
zakoupil jsem novou LED TV 106cm značky Thomson...jméno modelu teď nemůžu najít.... Ale mám s ní vážný problém. Krmím ji satelitním přijímačem od Digi TV po Chinch videu nebo po scartu. V obou případech televize v různých časových intervalech sama zhasne, tak na minutu, a poté opět hraje.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3730 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne září 16 2012, 16:08 Předmět:
Tak místo satelitního přijímače zkus připojit video nebo DVD když si nejsi jistý,nebo jiný zdroj signálu ale podle mně bude chyba v televizi takže jak psal jezevec,směr prodejce a reklamovat.
