Zaslal: ne září 16 2012, 12:50 Předmět: Měnič napětí
Dobrý den, potřeboval bych vyřešit malý problém. Mám na autě LED světla a jedno mi přestalo svítit. Světla jsou napájena přes nějaký zesilovač. Na funkčním jsem naměřil cca 18,5V. Jak mám jednoduše zesílit napětí z autobaterie na těch 18-19V? Taky by to asi chtělo nějak stabilizovat, na prázdno má akumulátor 12,6V a při dobíjení cca14,4V. Díky za rady, případně za nějaké schéma.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 16 2012, 13:04 Předmět:
To je zase dotaz pro věšteckou kouli, jenže moc žere, zase mi v ní došly baterky...
To, co zvyšuje napětí, není zesilovač, ale zvyšující měnič, a podle typu LED světel se liší jeho zapojení. Výstupní napětí měniče nemusí být dáno měničem samotným natvrdo, ale může být výsledkem regulace podle snímání proudu LEDkami - a měnič si nastaví přesně tolik, kolik potřebují LEDky pro konkrétní proud, aniž by ztrácel zbytečně moc z výkonu na odporu omezujícím proud. Jak a kde se ten proud omezuje, se také typ od typu liší.
To zvednutí napětí je i není jednoduché, záleží na tom, kdo to jak dobře umí. Pro zkušeného je to brnkačka, pro začátečníka nepřekonatelně složité zapojení.
Jestli k tomu nedáš víc informací, těžko ti tu někdo dokáže pomoci.
Zdarec. Měnič je součástí světla, nebo externí krabička?
Nejspíš je tam kvůli tomu, že maj ledky řazené v sérii takovým způsobem, že v jedné větvi je jich víc, než zvládne 13.8V uživit.
. Zapojení LED si rozkresli kvůli pochopení funkce.. Pak měř a měř. Třeba napětí na jednotlivé LEDce.. Někdy stačí mrknout na čip ledky. pokud je nahnědlý, bude nejspíš po diodě..
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne září 16 2012, 22:34 Předmět:
Použít by to asi šlo, ale nejdřív změř proud, jakej teče ledkama. Pak podle něj vybrat typ toho driveru... Takže připoj sériově měřič PROUDU.
Jmenuje se ampérmetr
EDIT: kecám ten driver potřebuje PWM, takže samotnej asi ne.
Co když to PWM nepotřebuje pro provoz naplno - je to kvůli regulaci - Větrák z čehosi (12V-3,5A) taky PWM nemusel mít připojen a jel.
podle tvýho posledního popisu máš jednu seriovou větev z osmi LED v každým světle a máš závadu v měniči.
Jinak stabilizaci napětí bych neřešil. Pokud je to určené do auta (ty světla jako celek) a má tohomologaci, musí to vydržet běžné provozní stavy, které nastávají během jízdy, jinak to v autě nemá co dělat. Za ty prachy by to mělo vydržet i připojení do zásuvky (obrazně)
Ten menič z gme by použiť určite nešiel na to čo potrebuješ, pretože je znižujúci (mohol by si ho použiť len vtedy, ak by si znížil počet LED na taký počet, aby na LED bolo v prevádzke menšie napätie ako na autobatérií). _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
Hlásím opraveno. Měnič jsem rozebral (vytesal z černé hmoty, ve které byl zalitý) pak jsem ho připojil a závada se vstřebala. Pohledem jsem žádný studený spoj nenašel, tak jsem to pro jistotu prohřál horkovzduškou. Když se to bude opakovat, řešení mám vymyšlené. Koupím za 300,- univerzální autonabíječku na notebooky a na tu určitě svítit bude. Dík za všechny rady.
