Zaslal: po srpen 27 2012, 19:20 Předmět: Magnetofon B73, nejde přepnout rychlost posuvu
Získal jsem magnetofon B73 v perfektním stavu.
Vše funguje mimo přepínání rychlosti . Nejde přepnout na rychlost 19,05cm/s.
Řemínky jsou všechny .
Servisní příručku mám ,ale není mi jasné jak se rychlost přepíná .
Než rozdělám byl bych rád jestli někdo poradí na co se zaměřit.
Díky za každou radu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12070 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 27 2012, 19:39 Předmět:
souba napsal(a):
podívej se na obrázek, je tam vidlička, která posune řemínek mezi dvěma řemenicemi.
Vlastní přehození se uskutečňuje pomocí kolíku mezi řemenicemi, podobně jako u gramofonu HC16.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19547 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 27 2012, 19:45 Předmět:
Podívej se do toho stroje zezadu: od přepínače rychlostí vede drátové táhlo ke kulise 98 nesoucí předlohový hřídel 99-100 (to je ten první, poháněný přímo od motoru). Součástí této kulisy je vidlička, která má přehazovat řemínek 108 pohánějící setrvačník s tónovým hřídelem do dvou řemenic o různých průměrech - ty jsou vytočené právě v předloze procházející skrz šasi.
Nejspíš je ta vidlička špatně seřízená.
EDIT: koukám, že OK1HGA byl rychlejší
Naposledy upravil Hill dne út srpen 28 2012, 8:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 27 2012, 20:10 Předmět:
to "souba"
podívej se sem, je tam pěkně vidět detail vidličky i toho kolíku mezi řemenicemi . . .
. . . taky jsem viděl ten kolík vypadlý a pak to nepřehazovalo rychlosti.
