Plazma SAMSUNG PS50B450B1WXXH, Y main vadný
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 10:28    Předmět: Plazma SAMSUNG PS50B450B1WXXH, Y main vadný Citovat
Zdravím Všechny.Mám tady vadný Y main.Vybouchané T Q5011,Q5010,Q5009,Q5008,Q5005,Q5004 zatím.Musím odjet.Odchází tam krom těch T ještě nějakej Io?Ptám se zda má smysl to opravovat,nebo schánět nový modul.Děkuji Všem za ochotu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:23    Předmět: Citovat
Všeobecně: Mohly (ale nemusely) odejít jejich budiče, optočleny před nimy, nebo nějakej odpůrek...
Jestli dobře čtu, mohlo by to být chassis F65A(P_HD)_B450, stejně jako PS50B450B1WXXC.
Opravitelnost závisí především na zkušenostech a času. Pokud někam odjíždíš, tak holt budeš pokračovat v opravě až se vrátíš.
Kolikátá to je plazma, na které bys opravoval Y-main(Y-drive) ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
paca123
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Po pravdě jsem se vyškrtal na LG.Samsung je o třídu jednoduší.Hlavně děkuju za každou radu,protože v Ml.B. je spousta prachů.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 13:38    Předmět: Citovat
Zdravím páni, mám ten istý problém s plazmou SAMSUNG PS-50C62H, našiel som skratované Q5100,Q5103, Q5103-BJH3047,tiež Q5304- 88N30W a Q5500-K2837, sú dosť drahe tak či sa do toho púšťať či nie, ake je asi percento že je tam zlé aj niečo iné, plazmy som ešte nerobil...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 7:39    Předmět: Citovat
Ak je to mozne, prosim o radu.
Moze odpalit obvod 3407F na doske Y MAIN SCAN aj vadny zobrazovaci panel? Povodny bol vystreleny, po vymene a zapnuti opat odisiel. Napatia na PSU so OK. Ako merat na module Y drive?
Nemam s plazmovymi TV vela skusenosti, ale chcel by som nejake nadobudnut. Mozno radu, ako postupovat napr. v tomto pripade.
Vdaka.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 9:41    Předmět: Citovat
Jo, může. A když už to prorážení polovodičů jednou začne, tak dokáže zničit také Y-SUS.
Změř sousedící řádkové vodiče, jestli mezi některými dvěma najdeš zkrat. Prohlédni pod silným světlem panel, jestli je místo případného zkratu vidět pouhým okem.
Udělej oscilogram z konektoru mezi Y-SUS a deskou přepínačů.
cabernet
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 8:36    Předmět: Citovat
Vizualna zavada na obrazovke nie je zretelna.
Meral som aj jednotlive konektory na prip. skrat medzi susediacimi pinmi. Tiez sa tymto nic nepotvrdilo.
Po prvotnom rozobrati TV a naslednom zapnuti som si vsimol prehrievanie min. 2 ks obvodov 3407F na Y MAIN SCAN, navyse na jednom z nich svetielkovala cervena zerava bodka.
Vdaka.
cabernet
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Este sa spytam vseobecne.
Mam teraz na opravu dve rozne LG plazmy.
Na jednej mam vadny spodny YDRV a cakam na obvod. Uz je tomu asi mesiac, co som sa tomu venoval. Zavada sa na obrazovke prejavovala farebnym nerovnomernym sumom so slabym jasom nerovnomerne po celej obrazovke. Ked som odpojil ten vadny modul, obraz v hornej polovici normalne nabehol, spodna cast obrazovky bola potom cierna.
Nepamatam sa a preto sa chcem prosim spytat, ci je bezpecne spominanu dosku odpojit z konektora YSUS modulu a potom normalne zapnut TV pre odskusanie, alebo treba odpojit paskove vodice z vystupu modulu YDRV. Nemoze sa tym, ze nepripojim aspon jednu z dosiek YDRV ku doske YSUS poskodit prave modul YSUS.
Pytam sa aj preto, lebo na druhej, inej plazmovej TV LG sa snazim lokalizovat poruchu. Zavada je taka, ze obrazovka je uplne tmava, zvuk je OK. Ak by sa malo jednat o zavadu dosiek YDRV, resp. YSUS, tak prosim o radu, ako sposobom to sravne urcit.
Na forach je o tomto pisane, zavada podla toho moze byt jednak v doskach YDRV a takisto v YSUS module.
Nemate niekto schemu hociakych tychto spominanych dosiek pre orientaciu?
Vdaka.
