Přestavba ATX s SG6105
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 21:48    Předmět: Přestavba ATX s SG6105 Citovat
Zdravím, řeším přestavbu ATX zdroje s obvodem SG6105 na labík a stojím před problémem kde vzít referenčních 12V, které přivedu na pin 7 (což je nad/podpěťová ochrana 12V větve). Hledám co nejjednodušší způsob. Napadlo mě použít na tak malý proud zenerku, ale jediné napětí, které by mohla srazit je usměrněná síť, což mi přijde trochu moc, nehledě na to, že to bude galvanicky spojené se sítí. Pak mě napadlo srazit napětí kapacitně a pak stabilizovat, ale to by bylo také galvanicky na síti. Uvažoval jsem taky o SB zdroji, ale myslím, že potřebné napětí není ani hned na trafu (momentálně nemám možnost změřit). Železné tráfko je poslední možnost, kterou zvolím, pokud mi nezbude nic jiného (už jen kvůli prostorovým dispozicím). Napadá někoho nějaké řešení? Díky
Naposledy upravil Hanger dne ne srpen 12 2012, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Neviem ale vecsinou StB trafo dava 5V a este najakych -+25V pre hlavny zdroj napr tl494, tak ze to napetie prived cez odpor a zenerku na ten testovaci vstup.... ale nepoznam riesenie zdroja s tym ktory uvadzas.
Hanger
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Je to zdroj P-350A-C od Redstaru, schéma jsem bohužel nenašel. Ok, zdroj mam rozestavěný, ale nastavim 12V aby se rozběhl a zkusim těch 25V najít. Díky za informaci. Smile
Naposledy upravil Hanger dne ne srpen 12 2012, 10:32, celkově upraveno 1 krát.
Hanger
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Přestavba se podařila, vzniknul zkratuvzdorný zdroj 3-15V 16A (zatím bez regulace proudu). Jen v určitých napěťových hladinách tak zajímavě vícehlasně slabě píská. Na chod to nemá vliv, ale nevíte někdo, čím by to mohlo být? Ptám se spíše pro zajímavost Smile
martin980
Založen: Jan 23, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Zdravím Ťa, mám nejaký zdroj s týmto io aj ja, prezradíš čo všetko a jak si v ňom upravoval??
Hanger
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 14:52    Předmět: Citovat
Zdravím,
určitě se rád podělím o své zkušennosti x)
Nejprve je potřeba na kontrolní piny V33 V5 a V12 přivést stabilní napětí danné hodnoty, řešil jsem to dvěma stabilizátory za sebe 12, 5 a pak dělič 3,3, napeti jsem vzal ze SB zdroje (hned za diodou, je tam kolem 17V). Můžete použít zenerky, já použil stabilizátory, protože jsem potřeboval nezávislých 5 a 12V ještě jinde. Při regulaci by napětí kolísala a pod/nadpěťové ochrany by vypínaly. Takto ochrany vyřadíme a můžeme upravit napěťový dělič zpětné vazby - triviální věc, to je všude stejný. Rozsah napětí 3-15V, já spodní limit posunul na 4V, protože níž se to trafu a zpětné vazbě při zátěži nelíbilo a syčely. Potom doporučuji vyhodit vše, co je za tlumivkou (za trafem), tzn ponechat pouze 12V větev a ostatní vypájet, hlavně kondy, protože by horní limit nemusely vydržet. Po pár eperimentech (kdy docházelo k jiskření - přechodnému zkratu) při 15V mi odešly diody. Doporučuji rovnou vyměnit na silnější proud. To je po elektronické stránce vše, výsledkem je zkratuvzdorný regulovatelný zdroj s funkčním proudovým omezením odpovídajícím původní 12V větvi. Regulaci proudu jsem zatím neřešil a v nejbližší době řešit nebudu, protože mi začal 1. semestr a je to docela hukot Smile
Toť ode mě vše, přeji ať se dílo daří x)
martin980
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Vďaka za rady funguje, ešte by som tam chcel dorobiť nejaké meráky.
martin980
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Ahojte, tak až do nedávna bol v poriadku, až pokým ho bracho nenabral na špic, keď sa nabýjala baterka, vymenil som tranzistory na primári aj odpory k nim a stále nič. Má niekto typ?
Atlan
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 6:51    Předmět: Citovat
Zeby este aj tranzistory budiaceho trafa..... A pozor ak nevymenis vsetko co treba mozno to zhori zase....
martin980
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Tie som meral, vyzerajú byť v poriadku. Neviem či ide signál z riadiaceho obvodu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
