Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: pá červenec 27 2012, 11:44 Předmět: Měření průrazného napětí kondenzátoru
Dobrý den, lze změřit průrazné napětí kondenzátoru stejnou metodou jako u polovodičů? Např. tímto http://pandatron.cz/?95&mereni_polovodicu , samozřejmě přes oddělovací trafo.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá červenec 27 2012, 12:36 Předmět:
Ano i ne. U elektrolytů to částečně jde (přečti si toto téma). U Fóliových bych to dělal jen pokud bude fóliák samo-opravovací. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: pá červenec 27 2012, 14:01 Předmět:
Nejsem si ničeho takového vědom. Máš snad větší množství kondíků bez popisu??
Hodně hrubě to taky jde podle rozměrů... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: pá červenec 27 2012, 15:58 Předmět:
Ono je to relativní - třeba bezpečnostní kondíky třídy X a Y jsou na provozních 275V střídavých, ale za určitých podmínek musí vydržet dva, popř. 4 kilovolty, nebo taky osm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Souhlas! Jmenovité napětí je jedna věc a konstrukční napětí je věc druhá. Kondenzátor může být na 63V, ale vydržet může 90V.
Jinak záleží co se měří za kondenzátor a hlavně jak. Některé kondenzátory mají tzv. samoopravný jev - když máš omezený proud na řádově uA a lineárně zvedáš napětí tak se na určitém napětí prorazí. V místě průrazu vlivem tepla vznikne oxid jako izolant a napětí se znovu vyhoupne zpět.
Co se týká samotnýho měření, tak jinak se ti prorazí kondenzátor když na něm budeš pomalu zvyšovat napětí s omezeným proudem a jinak se bude chovat když na něj pravoúhle připojíš tvrdej zdroj.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 29 2012, 10:01 Předmět:
Jak to dělal už můj otec před 50-ti lety . Mám zdroj ss a přes odpor a doutnavku ten kond nabíjíš . No a když zvedáš napětí zdroje tak doutnavka svítí , později bliká až zůstane dlouho zhaslá , tam jsi doma . Musíš znát prahová napětí doutnavky . Takto zkoušel a oživoval i elyty . Při ocejchovaném zdroji nepotřebuješ ani měřák . Platí pro svitky . Některé druhy kondů se prorazí vskutku jen jednou a to keramiky a dnes některé ty novodobé (pro mne ) s napařovanými (asi) plochami . Pokud jich mám u některých hafo-pytlík , tak zkusím 2-3kousky a uplatním na celou zásobu .
Pokud jsou ty kondenzátory 100n v nějaké té "běžné", amatérské velikosti, pak se dá podle těch závislostí v datasheetu přibližně zjistit, z jakýho dielektrika jsou udělaný. Stačí jen si proměřit teplotní závislost kapacity. (kdyby to byly nějaký obrovský velikosti, pak těžko vyloučit, že jsou třeba z NPO dielektrika, a tam je teplotní závislost skoro neměřitelná, proto píšu vo vobyč. velikosti)
No, a za předpokladu, že většina těch keramik by mohla být v podstatě na jedno brdo, a za předpokladu, že známe dielektrikum, tak potom změřit závislost kapacity na napětí. To by nebylo nic složitýho. A podle toho (porovnámím se závislostí v datasheetu) pak odhadnout, jaký má kondenzátor jmenovitý napětí- což je určitě zajímavější údaj, než napětí, při kterým se prorazí. U 50V kondenzátorů to může bét klíďo píďo hooodně stovek voltů.
To byla další z mnoha variant, malinko složitější, ale asi taky malinko lepší... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
S keramickými SMD kondenzátory může být potíž. Některé technologie dosahují kapacit několik desítek uF na čipu 1206 (např. zde) a jsou na jmenovité napětí třeba jen 6,3V. Na pohled jsou stejné jako "klasické" SMD. Nedávno jsem je měnil v jednom LCD tv.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: so září 08 2012, 19:56 Předmět:
Myslím, že ani u elektrolytických kondenzátorů to měření není mimo realitu. Tam ale, pokud vím, nejde o čistý průraz... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
