SANYO CV-14MF, chassis 11AK36
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 12:57    Předmět: SANYO CV-14MF, chassis 11AK36 Citovat
Zdar všem.Napůl jsem rozchodil tuto TV.Byl špatnej hlavní kondík ve zdroji 47/400 a IO KA3842B. Pro jistotu jsem vyměnil kondíky v sekundáru.Telka normálně naběhne a pokud přivedu modulovanej signál přes tuner tak je vše v pohodě. Pokud přivedu signál přes scart jde pouze zvuk a obrazovka je modrá. Šasi je 11AK36 . proměřil jsem co se dalo. Studeňáky tam taky nejsou. Je možné ,že by to dělal STV2248H ? Nebo mám hledat jinde. Za info díky.
Tomáš
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Schéma máš? Zkus jít od scartu dál až k STV.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 13:04    Předmět: Citovat
schéma mám .Od scartu k STV jsou pouze 2 odpory,1 kondík a jedna dioda a vše jsem proměřil,proto závadu přisuzuji právě tomu STV.
fredis
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 15:05    Předmět: Citovat
No tak to můžeš začít shánět to STVčko Cry .
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Má ho AME za 324 tak ho zítra objednám.
fredis
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 16:49    Předmět: Citovat
Tak potom dej vědět jak jsi dopadl! Laughing
