Jestli jsi čerpal odtud, tak jsi mohl zachovat ten usměrňovač i s fintou na získání -Ucc. Nemusíš hned házet flintu do žita.
P.S. Přečti si i komentáře, které jsou pod návodem.
Takže by stačilo zapojiť ten usmerňovač tak ako je tu a ostatok by mohol ostať pôvodný, tu pri tomto zdroji je písané že bol problém s prúd. reg. a odtialto nemam ten zdroj len tie indikátory stavu poistiek ( ako som sa dočítal s nevhodným tranzistorom) a zdroj 9, 12V na merače a ventilátory.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt červenec 05 2012, 10:29 Předmět:
Aby ta regulace proudu fungovala správně, měl by se použít jako OZ skutečně LM301. Nebo OZ napájet cca o 2V vyšším kladným napětím než je max. výstupní (třeba jej připojit ještě před stabilizátor, pokud to napěťově vydrží).
Alebo, nemáte niekto niake zapojenie, čo dá tých 30V pri 5A a návrh trafa kľudne upravím na iné napätie ako 25V, ale aby sa dal regulovať najlepšie od 1,2V.
Zaslal: čt červenec 05 2012, 19:38 Předmět:
Maximální napětí mezi vstupem a výstupem LM317 je 40V, takže trafo by mělo mít méně než 28V střídavých, aby se neprorazil při zkratu. 30V/5A by mělo jít dosáhnout, ale bude to na hraně možností použitých součástek. Max. napájecí napětí LM301 je 36V, s tím je třeba také počítat.
...asi idem použiť tento lebo sa mi tam páči ten potenciometer na jemné nastavenie napätia...
Tak to je super, že sa ti to páči. Akorát že zapojit poťáky - jeden "hrubej" druhej "jemnej", jde v každym zdroji
ÁNO TOTO SAMOZREJME CHÁPEM, ale v tom minulom by som ho musel buď pripojiť drotom a hodiť priamo na panel, alebo prerobiť DPS a vtom moc zručný niesom, už som ich pár robil v EAGLE ale bola to bieda a tu mám priamo na návrhu DPS vyvedený vstup na jemné pot., ale inač aj vtom minulom som o nich uvažoval.
Keď som počítal napätie po výhladení tak tam bude najvhodnejšie asi 26V AC.
Na jednotlivé výstupy chcem použiť ako indikátory na poistky toto http://www.jojo9432.kvalitne.cz/indpretpoistky.html, ale na iné napätia nie na 230V AC, ale napriklad na 12V by som použil odpor (R1 a R2 dokopy)
350R a pri 5V 50R a samozrejme keby som to zapojil na vyhladený jednosm. výstup vynechal by som kond. a diodu. Počítam dobre? A neni tých 94k niako moc pri 230V AC, nemalo by tam byť niako 12-16k ?
Červená LED má úbytek napětí asi 1,8V, takže připojení na 12 V přes odpor 350 Ω znamená proud 29 mA, a na 5 V dokonce (5-1,80)/0,05=64 mA, to se zdá trochu moc. Na obvodě chráněném pojistkou by mělo zůstat jen malé napětí, tak je asi lepší co nejmenší proud přes LED. Ale aby ještě svítila.
To bude asi nejlepší, protože i ten odpojený obvod představuje nějaký odpor, někdy i těžko definovatelný, a i ten je v sérii s LED. Takže trimrem nastavit proud, potom změřit jeho hodnotu a dát tam takový pevný rezistor, to bude ono.
Chýba mi pár návrhov DPS a ako som už spomínal moc to neviem, tak by som poprosil niekoho zdatnejšieho či by mi nespravil nasledujúce tri návrhy DPS. Všetko pokialmožno čo najmenšie.
