Problem je v tom, ze predo mnou to uz mal nejaky "opravar" a odletoval integrovany obvod zo zosilnovaca pre subwoofer - pravdepodobne tam bola chyba. Lenze ja teraz neviem aky typ tam bol, takze som strateny. Viete mi prosim nejako poradit podla fotky DPS aky IO tam treba doplnit. Reproduktor v subwoofri ma vykon 20W. Dakujem za rady
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 08 2012, 15:59 Předmět:
Pravděpodobně TDA2003. Stahni si datasheet s doporučeným zapojením a porovnej s tím co máš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ten konc. IO má jen 5 vývodů a je v pouzdře PENTAWATT. Zkontroluj vývody pro napájecí cestu vstup a výstup a možná tam patří TDA2030 (2030A, 2040, 2050..)
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne červenec 08 2012, 17:22 Předmět:
Asi už jsem stár. Je možný aby repro k PC stálo tolik peněz. Před léty za špičkový Philips jsem platil stejně, ale kvalita i výkon nesrovnatelně lepší.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červenec 08 2012, 19:00 Předmět:
Dovolím si tvrdiť, že tam patrí TDA2030. Dosť často sa s ním stretávam a to nielen v tomto zariadení. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Dakujem vam za rady, pozeral som tie datasheety, moc sa v tom ale nevyznam, podla vsetkeho tam asi pojde ten TDA2030. Inak zapojenie tych noziciek sedi, ale v podstate vsetky IO z radu TDA maju rovnake zapojenie, rozdiel je len vo vykone a napajacich napatiach, opravte ma ak sa mylim.
vasilceral: Ta cena v tom linku je v korunach, nie v euro, tam maju chybu
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 09 2012, 6:28 Předmět:
JJ mas pravdu, rozdiel je len vo vykone a nap. napetiach. No pozri si datasheet TDA 2030 a porovnaj so zapojenim na DPS pre istotu. Aby ti zvysky toho TDA 2030 ked to zapnes nepreleteli izbou ako mne
