Zaslal: so červen 30 2012, 20:53 Předmět: Redukce LPT to USB
Máte niekto skúsenosti so zostrojením takéhoto káblu? Hľadal som pinouty, aj som našiel, no neviem a nikde som nenašiel, ktorý s ktorým pinom spojiť na oboch koncovkách, uvítal by som nejakú radu, ale takú ako to pôjde, nie že sa to nedá.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 30 2012, 21:09 Předmět:
Ano, zkušenosti jsou, ale není to levné. Kdybys to chtěl obráceně, tak to koupíš i levně.
A kdybys i napsal celou větou ten svůj dotaz, tak by ti někdo konkrétně odpověděl. Např., jestli chceš ke staršímu PC bez výstupu USB připojit tiskárnu jen s USB portem, tak je nejlepší dát do PC kartu s výstupem USB 1.0-1.1 atd.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 01 2012, 5:24 Předmět:
Co třeba tohle ? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červenec 01 2012, 6:13 Předmět:
Michaelo napsal(a):
Nie, mám staré tlačiarne a notebook.
Jestli tomu dobře rozumím, tak chce připojit starou tiskárnu s LPT (Centronics) k notebooku s USB. A ktomu právě slouží toto, nebo toto .
Je třeba si uvědomit, že fukce není 100% zaručena _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne červenec 01 2012, 9:23 Předmět:
Hľadal som pinouty, aj som našiel, no neviem a nikde som nenašiel, ktorý s ktorým pinom spojiť na oboch koncovkách...
Těch 8 datových a 9 řídících vodičů na straně LPT budeš do jediné diferenciální dvoulinky na straně USB redukovat jak?
Pojem redukce je samozřejmě nesmysl, je třeba aktivní převodník rozhraní (viz Eleman). Lepší, ale dražší řešení, je použít adaptér do slotu pro Express Card, např.:
http://www.mironet.cz/delock-express-card-66220-1x-paralelni-lpt-port+dp107020/
Je to obdoba karty PCI stolního PC a má tu výhodu, že je možné i atypické řízení portu LPT přímou bitovou manipulací s "nedatovými" signály, čehož řada speciálních zařízeních využívá (bohužel, až na výjimky ne na DOSovském rozsahu 378..37Fh).
Tieto káble samozrejme poznám a práve taký si chcem vyrobiť, aj pri tej redukcii je jasné, že musí potlačiť niektoré funkcie tlačiarne, ale na základné funkcie tlače by mal taký kábel postačiť, ak sa to dá kúpiť, musí sa to dať aj vyrobiť, LPT káblov mám spoustu, len prepojiť tie správne na oboch koncoch.
Zaslal: ne červenec 01 2012, 13:03 Předmět:
...ak sa to dá kúpiť, musí sa to dať aj vyrobiť...
Takže - "ak sa dá kúpiť obrazovka, dá sa doma aj vyrobiť"? NE!
Minimalistický LPT má např. Sharp MZ-800 a ten obsahuje:
- D0..D7
- BUSY
- STROBE
- PAPER_END
- INIT
Skutečně lze tyto dráty osekat na jedinou dvoulinku v kabelu USB? NE!
V tom kabelu je převodník napájený z USB pěti volty. Celý "kabel" je tedy vlastně zařízení typu USB client - přijme příkaz (zápis dat, čtení stavu atd.) a tento přetransformuje na určitý stav na konektoru DB25 (na D0..D7 a na iks řídících vodičích). Kdo to bude programovat? Know how nikdo jen tak neposkytne. Specifikace USB2 má několik set stran... To bych nedělal ani za prase!
Některé juniory zkrátka nelze přesvědčit.
Nejlepší zkušenosti mám s adaptérem do Express Card (je nejuniverzálnější).
