Zdravím, prosím potřeboval by jsem tabulku (kde ji stáhnout) eror kódů k TV LCD LG 37LF66-ZE ,CHASIS 1-LD75. TV po zapnutí z ST-BY 7x blik zelená dioda a potom jde zvuk a pak teprve naskočí obraz. Ale nevím zda ty eror kódy nejsou jen na červenou diodu. Zřejmě není něco v pořádku a nebo to tyto LCD dělají. Adept
Naposledy upravil adept dne čt červen 28 2012, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt červen 28 2012, 16:03 Předmět:
Podľa mňa to bude ich vlastnosť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: pá červen 29 2012, 15:35 Předmět:
Zdravím Vás Martine,Miro a masar a děkuji za odpovědi. Tuto Tv si dovezl vnuk z exekuce a bez manuálu, nešlo podsvícení. Po opravě měniče a zapnutí z ST-BY to začalo blikat (což mi zatajilo dech) a pak naskočil obraz. Tak mě napadla myšlenka že TV něco hlásí. Tak-že je to OK. TV je vyrobena v r.2007 ale co jsem se díval tak stála asi 32 tis a ještě se prodává. Otevřena ještě nebyla ,usuzuji podle elektro- vodných pásků.
Uvidíme jak dlouho pojede.
