Založen: Sep 30, 2009 Příspěvky: 3 Bydliště: Spišská Nová Ves
Zaslal: po květen 21 2012, 9:30 Předmět: LCD Orava LT 823 A25B, po 5 sekundach strati podsvietenie
Zdravim,dostal sa mi na opravu tento LCD TV:
ORAVA
Model:LT 823 A25B
POPIS ZAVADY:
Na Tv sa po zapnuti asi po 5 sekundach strati podsvietenie LCD panela.
Zbezne merania potvrdili pritomnost vsetkych napati:3,3V,5V,12V aj 150V pre invertor podsvietenia.Vetva 24V nabehne normalne ale pri spominanom zhasnuti poklesne na cca 17V.
Vymenene kondy C230 aj C231-5p/3kV na vystupnej strane invertora,vsetky elektrolyty su o.k.
Doska zdroja:17IPS10-3 V.1
Doska main: 17MB25-3 V.2
Prosim o pripadne nasmerovanie kde moze byt skryta chyba.Prikladam aj schemu zdroja.
Dakujem.
Zaslal: po květen 21 2012, 10:11 Předmět:
A este jedna vec,v scheme ktoru som stiahol z internetu je uvedeny ako IC101 IRF7314 co mi pripada vylucene!!!!!
Na doske je osadeny FAN7529.Niekto asi zamerne upravil schemu do nefunkcnej podoby.Objednam tento Critical Conduction Mode PFC Controller a dam vediet ako som dopadol,mam podozrenie na jeho zavadu.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 21 2012, 11:50 Předmět:
pagysnv napsal(a):
..v scheme ktoru som stiahol z internetu je uvedeny ako IC101 IRF7314 co mi pripada vylucene!!!!!
Je to samosebou nesmysl a už se tady o tom v minulosti jednou psalo. Ten kontrolér je FAN7529 a zjevně to schéma někdo záměrně "upravil" a pustil to na net..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Možná bych zkusil externě podržet těch 24V. Měl bych podezření na zvýšený odběr z té větve. Ten IO hlídá jak 24V tak 150V a evidentně nedokáže udžet 24V aby zároveň neulítlo 150V
Edit: nejdříve jsem psal potom používal hlavu .... _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne út květen 22 2012, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
Koukám na to schéma. Pokud se nepletu tak tam je podsvit napájen z těch 150V ??? Pak bych hledal chybu přesně naopak. Podsvit zhasne. Odběr z větve 150V jde dolů a tím zasáhne regulace a musí stáhnout těch 24V aby udržela nezatížených 150V. Hledal bych tedy chybu v podsvitu....
Možná trubice???
Jestli se pletu tak mě kamenujte _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po březen 11 2013, 17:00 Předmět:
Presne som to riešil aj ja nedávno.Bolo prerušené jedno VN vinutie na jednom z ôsmich trafiek.Kúpil som trafko z Avelmaku. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
