Zaslal: so červen 23 2012, 14:02 Předmět: TV Watson FA5433TS
Zdravím vás
Mám toto TV uš 6 rokov bežal tak 7 - 10 hodin denne ale nedávno sa stalo že pri pozeraní vyšla z TV rana zablislo sa a uš je asi poňom Ked som ho otvoril samozrejme vypálena poistka vymenil som ju skusil ale nič . Myslíte že by to mohlo byť trafo ? TV nejde ani zapnuť ani kontrolka sa nerozsvieti ... Z takouto elektronokou nemám vela skúseností (viac mnenj len PC) . Dáke nástroje doma mám .... Vedeli by ste mi poradiť na čo sa pozrieť ? čo skontrolovať poprípade premerať ? merák mám len taký obyčajný lacný raz za čas v aute ked dačo meriam
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so červen 23 2012, 14:36 Předmět:
máš chybu na primári zdroja
moja rada- smer najbližší servis _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: so červen 23 2012, 15:15 Předmět:
manko napsal(a):
(...) vyšla z TV rana zablislo sa a uš je asi poňom (...)
Mohl vybuchnout kondenzátor, zkus ho najít a vyměnit. Resp. bude dobré najít příčinu té rány. Najdi očouzenou součástku, pokud to lze. Přeměř napětí na spínaném zdroji, pokud tedy vůbec jede.
