Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so červen 23 2012, 10:27 Předmět:
Ahoj,
nutně potřebuji stroboskop, tak by mě zajímalo jestli někdo stavěl ten z AR 79? Výbojka IFK120 se dá ještě koupit a k dostání jsou i nějaké zapalovací trafa v GESu, třeba by šly použít. Temat o stroboskopech je tu dost, akorát se mi zdá že ani jedno není nějak dořešené.
Nebo jste někdo stavěl strobo s vysocesvítivou LED? (Potřebuji to na 4T 4 válcový motor)
Dík _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1202 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so červen 23 2012, 11:11 Předmět:
Myslel jsem to i z toho hlediska, že hotový přístroj je osazen do vhodné, příruční krabičky, takže praktičkost i bezpečnost je u mě rozhodující. Co se týká LED stroboskopu, tak se domnívám, že ve srovnání s výbojkou je intenzita nedostatěčná. Ostatně i výbojka při měření na ostřejším světle je málo. Výkonová LED je pak cenou již srovnatelná s výbojkou.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4476 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so červen 23 2012, 20:33 Předmět:
Jestli si chceš zabastlit, zkus zapojení na obrázku. Měl jsem to postavené a schované v novodurové trubce. Kdybys to chtěl opravdu stavět, je k tomu popis i nákres DPS. Sice v kvalitě nevalné, ale použitelné.
Nebo je ještě jedna možnost, použij z toho jen tu odpalovací část. Tu připoj k blesku z jednorázového fotoaparátu. V něm stačí zmenšit velikost nabíjecího kondenzátoru. To se mi vešlo do do malé krabičky pro kartridge. výkon sice nebyl nijak oslnivý, ale na předstih ve Š100 to bohatě stačilo. Používal jsem to poté, co mi ten první ukradli i autem.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 24 2012, 10:00 Předmět:
Davidsev napsal(a):
... tak by mě zajímalo jestli někdo stavěl ten z AR 79?
Jestli myslíš ten vestavěný do svítilny na plochou baterii s IFK120-tkou, kde byl i měnič, tak ten jsem ěkdy pčed 30-ti lety stavěl. Pokud si pamatuju, tak nebyl žádný problém a fungoval na první zapojení. Jen jsem dával větší kondík (tuším místo pěti deset mikro), aby záblesk měl větší intenzitu, výbojce to nevadilo. Když jsem se zbavil Š120 , tak šel i stroboskop z domu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
