Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: po červen 11 2012, 12:13 Předmět: Nová plazma Panasonic - spotřeba při stand-by
Zdar všem,
od pátku jsem se stal vlastníkem nové plazmy od Panasoniku TX-p 50ST50E.
Jsem maximálně spokojený, ale když už tak vše zkouším, tak jsem měřil i spotřebu. Mám měřič spotřeby Voltcraft 4000.
Když TV vypnu na DO bere cca 12W/39VA a po cca 30sek cvakne
na skoro 0,1W/21VA . Již jednou se to tu řešilo, že můj domácí elektroměr od Čezu točí W a ne VA a že kompenzaci domácnosti neřeší.
Ale z jakého důvodu to má tak divně nekompenzovaný odběr vklidu?
Už jsem se setkal, s pár lidma co měli ale měřáky za pár Kč a ti si stězovali právě na odběr vklidu kolem 20W ale věřím tomu, že to budou ty VA.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červen 11 2012, 12:57 Předmět:
Nebude ten SB zdrojík jen nějakej kondenzátorovej krám? Možná je to jen ojeb, jak vyhovět normám, nevím od kdy to má platit, ale odběr v SB módu má být výrazně omezen u nových zařízení. Asi tím myslí činný odběr o jalovině třeba není řeč
Založen: Feb 12, 2005 Příspěvky: 20 Bydliště: Vysočina, přesnějc Velká Medřič
Zaslal: po červen 11 2012, 16:41 Předmět:
Možná je to takhle:
Najdi si někde v menu funkci update firmware za x minut. Tovární nastavení jsem měl 60 minut.
Tadle funkce Panasoniců vypne televizi do asi nějakýho polo-standby a čeká na update softu. Po týhle časový prodlěvě se ozve zřetelný odpadnutí relé.
Možná to bude ono. Já spotřebu neměřil.
Fakt je, že jsem přemejšlel proč v uspaný televizi za hodinu cvakne relé.
Po změně času na jednu minutu, relé odpadne za tu nastavenou minutu.
Akorát těch mejch továrně nastavenejch 60 minut neodpovídá tvojí půlminutě na novým televizoru.
Zaslal: po červen 11 2012, 18:35 Předmět:
To byla jedna z věcí , kterou jsem vypnul -tu automatickou aktualizaci.
Zas nic tak divokého se tím nezmění a nemám problém s tím si za čas provést aktualizaci sám. Spíš se jen ptám, co je to za systém spát tam zdroj s tam šíleně nízkým účiníkem.
Bude to asi jak psal "forbidden"
