Zaslal: ne květen 06 2012, 19:52 Předmět: Daewoo 14A5T, chassis CP375, zdroj
Dobrý večer,potřebuji malou radu.Mám tuto televizi nejprve zlobil zvuk a asi po týdnu se ozvala rána a televize nejde vůbec,tak jsem ji rozdělal a na desce něco vyhořelo.Má to cenu opravovat nebo ne?Televize je 12 roků stará.Děkuji.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne květen 06 2012, 19:58 Předmět:
z tohto nadpisu sa dá definovať aj to, že sa jedná o auto. má tá TV aj nejaké označenie modelu alebo lepšie chassis? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Název vlákna byl upraven dle požadavku pravidel, viz body 3, 4. Doporučuji přečíst, protože jinak podobná vlákna běžně mažu (to jen pro příště). Killroy
Zaslal: ne květen 06 2012, 20:37 Předmět:
Takto "rozstřelených" jsem už opravoval několik - pokud seženeš kvalitní HIO (a ne nějaký "rýžák"), tak se vyplatí - už proto, že STB k ní máš koupený už asi dávno
Jednu dokonce kolegovi (tu z EB), kde měl vadné zdrojové trafo - naměroval jsem ho na jeden servis v Praze, kde si ho sehnal _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po květen 07 2012, 8:31 Předmět:
MATYCH napsal(a):
chassis cp-375,
STR-S5707 od 166,-
napřed ale kontrola okolo,
To už mu doplnil (přímo do Předmětu vlákna!) Killroy
Jinak platí, co píšeš dále. _________________ Honza - kokúň
pánové mám tu naprosto to samé.STRko vypadá stejně uplně,ohořelé odpory okolo,vyměnil jsem vše i to elity ty dva.,, Strko...odpory R807,R806....ten kondík 471/2KV prostě vše co mohlo odejít.Zatím jsem to nezapínal ještě.Zapnu to samozřejmě radši přes žárovku,ale zajímá mě ta věc,jak k tomuto vlastně došlo.....studentů bylo toto šasi plné..
prvně jsem myslel že bud je po blesku anebo po 400V (odpojil se někomu doma nulák)-ale vzhledem k tomu že můstek je OK i sítový elit tak nevím
edit: vyměnil jsem toto:
R804 = 0R56/2W, R806=100R, R805=30R/1W, R806,R807 (2K7-obrazovku mám 21 palců). A pro jistotu jsem vyměnil i ten 1k/0,25W.a ty tři elity jak jsem již psal (2krát 220uf/25V a 10uF/100V).vše ostatní se zdát být OK
jedině že by ten kondík 470pF/2kV (C806) to vše způsobil.dám tam radši
na 3KV. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
tak zatím jsem nechal ten C806 tu lentilku na 2KV.zapl jsem přes žárovku OK,pak jsem vložil pojistku,obraz vše OK.jen teda najdu tu lentilku na 3KV radši.Nestojí to za to,aby opět ustřelil ten STR S5707.taky nestojí zrovna málo:-( _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
