Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt květen 24 2012, 19:02 Předmět: PC zdroj DTK 350W (Macron power)
Caute, robim tento zdoj.
Zavada: nesiel zapnut. pri spojeni PS_ON a GND v nom trocha akoby tuklo.
Stby zdroj ide.
Nasiel som vadny tranzistor v primare, jeden z dvojce mal prerazeny prechod B-E. Po jeho vymene, vymene elitov v budeni, premerani tranzistorov a diod v budeni, vymene 494, premerani polovidocov a suciastok okolo na primari zdroj nestartuje. Stale v nom len tukne, ale tranzistor sa nepreraza...
Nemate niekto napad alebo skusenost, co s tym moze byt?
Dakujem
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33896 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 24 2012, 19:08 Předmět:
Vykonove diody si premeral?
Inak tychto zdrojov som opravoval najmenej 15 a vzdy tam boli len elyty nafuknute. Okrem jedneho pripadu, ten mal tiez tranzistor prerazeny, ale nic dalsie.
Pracuj bez připojeného napětí 230V.
Spoj PIN3,4 u 494 na zem, ze zdroje dej na PIN12 napětí cca 12V. Na PIN 14 se musí objevit 5V, na PIN 8,11 musí být shodný obdélník, na koncích budícího trafáčku (kolektory tranzistorů C945) budou shodné špičky s frekvencí f, na středu tohoto trafáčku budou shodné menší špičky s frekvencí 2f.
Dej zem osciloskopu na emitor výkonového spínacího tranzistoru a změř budící obdélník na bázi, totéž i na druhém tranzistoru, průběhy musí být shodné.
Co z toho máš špatně?
Tak zkontroluj všechno, co je z té reference napájené, asi něco z toho onemocnělo a stahuje ji to dolu. 494 si tu referenci hlídá a když nemá alespoň 3,5V, tak se zablokuje.
Ten PIN14 uvolni (odsaj z tišťáku), takže bude nezatížený, a změř na něm napětí.
Pokud bude méně než 5V, je TL494 vadný.
Jinak hledej, co to napětí na PIN14 užírá
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 22 2012, 14:36 Předmět:
Obvykle je z ní živený LM339 a veškerá logika kolem něj.
To zablokování při poklesu (přetížení) reference je zajímavé, nikdy jsem si toho v žádném datasheetu nevšiml, možná jsem jen špatně koukal.
Peterseal ještě nanapsal, jestli měřil napětí stand-by zdroje, zda nepřekračuje hodnotu dovolenou pro napájení TL494. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
