PC zdroj DTK 350W (Macron power)
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 19:02    Předmět: PC zdroj DTK 350W (Macron power) Citovat
Caute, robim tento zdoj.
Zavada: nesiel zapnut. pri spojeni PS_ON a GND v nom trocha akoby tuklo.
Stby zdroj ide.
Nasiel som vadny tranzistor v primare, jeden z dvojce mal prerazeny prechod B-E. Po jeho vymene, vymene elitov v budeni, premerani tranzistorov a diod v budeni, vymene 494, premerani polovidocov a suciastok okolo na primari zdroj nestartuje. Stale v nom len tukne, ale tranzistor sa nepreraza...
Nemate niekto napad alebo skusenost, co s tym moze byt?
Dakujem
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Vykonove diody si premeral?
Inak tychto zdrojov som opravoval najmenej 15 a vzdy tam boli len elyty nafuknute. Okrem jedneho pripadu, ten mal tiez tranzistor prerazeny, ale nic dalsie.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Ak myslis tie vykonove na sekundarnej strane, tak ano, su O.K
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 21:25    Předmět: Citovat
U toho proraženého tranzistoru v primáru jsou 1ohm odpory které budou přerušené a ještě odejdou budící tranistory z té 494.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Este raz som premeral cele budenie toho tranzistoru, diody, tranzistory, rezistory O.K. elity vymenene, aj 494...
Fakt neviem co teraz.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Máš osciloskop?
Peterseal
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Teraz nie, ale viem sa k nemu dostat mozno.
breta1
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Pracuj bez připojeného napětí 230V.
Spoj PIN3,4 u 494 na zem, ze zdroje dej na PIN12 napětí cca 12V. Na PIN 14 se musí objevit 5V, na PIN 8,11 musí být shodný obdélník, na koncích budícího trafáčku (kolektory tranzistorů C945) budou shodné špičky s frekvencí f, na středu tohoto trafáčku budou shodné menší špičky s frekvencí 2f.
Dej zem osciloskopu na emitor výkonového spínacího tranzistoru a změř budící obdélník na bázi, totéž i na druhém tranzistoru, průběhy musí být shodné.
Co z toho máš špatně?
Peterseal
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Musi byt to napätie stabilizovane?
Sorry ze pisem az teraz, ale uz mam doma osciloskop Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Nemusí, stačí usměrněné a vyfiltrované, mezi 12 - 25V.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Na pine 14 - mám 2V
8-11 osciloskop nic
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Tak zkontroluj všechno, co je z té reference napájené, asi něco z toho onemocnělo a stahuje ji to dolu. 494 si tu referenci hlídá a když nemá alespoň 3,5V, tak se zablokuje.
breta1
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 22:13    Předmět: Citovat
Ten PIN14 uvolni (odsaj z tišťáku), takže bude nezatížený, a změř na něm napětí.
Pokud bude méně než 5V, je TL494 vadný.
Jinak hledej, co to napětí na PIN14 užírá
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 14:11    Předmět: Citovat
vždy, když nebylo Uref na TL494, tak to bylo vadným tímto obvodem, nevzpomínám si, že by to někdy bylo způsobené něčím jiným
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 14:36    Předmět: Citovat
Obvykle je z ní živený LM339 a veškerá logika kolem něj.
To zablokování při poklesu (přetížení) reference je zajímavé, nikdy jsem si toho v žádném datasheetu nevšiml, možná jsem jen špatně koukal.
Peterseal ještě nanapsal, jestli měřil napětí stand-by zdroje, zda nepřekračuje hodnotu dovolenou pro napájení TL494.
(Nemusí mít platnou revizi.)
