Ovládání čerpadla
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 10:10    Předmět: Citovat
Jenom si dovolím upozornit, že s těmahle jednotkama už jsem se setkal a pokud fredis tak bazíruje na kvalitě tak tahle Italská krabička ho určitě nepotěší.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 10:31    Předmět: Citovat
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 12:11    Předmět: Citovat
prepáčte prosím,nejak som prehlidol chybu v tom linku.
Áno presne je to ono,poprrípade si myslím,že je z čoho vyberať podľa konfortu ovládania čerpadla a samozrejme úmerne k tomu je aj cena.
Ako som už spomínal namontoval som ich už niekoľko aj keď nie som vodár,
s tým,že som zrušil na vodárninádrž lebo práskali membrány,odvtedy žiadny problém. Však keď si to preštudujete tak je to odporúčané na to.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 10:22    Předmět: Citovat
Mám na znalé dotaz a nechci zakládat další vlákno- kolega mi tvrdí, že když má čerpadlo výtlak X metrů, tak toto X obnáší údajně nejen rozměr vertikální, ale i horizontální.
Příklad dle jeho tvrzení: mám čerpadlo s výtlačnou výškou 25m, potřebuji vodu dostat do místa, které je vzdálené 20 metrů od studny, čili mi zbývá výtlačná výška 5 metrů.
Mě se tohle nějak nezdá- nejsem znalec přes čerpadal (na střední jsem z lopatkových strojů málem neodmaturoval), ale přece ztráty ve vedení nemůžou být adekvátní ztrátám pro překonání gravitace.
Díky
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Je to blbosť, rozhodujúci je len rozdiel výšky od čerpadla k odbernému miestu. To by potom nemohol fungovať niekoľko km dlhý samospád, ako to býva zvykom u prameňov v horách a vodojemoch v údoliach. Takisto na tlak nemá vplyv svetlosť potrubia, má vplyv len na množstvo vody za jednotku času.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 11:49    Předmět: Citovat
S vodou to máš stejně jako s elektrikou . Max. výtlak je ale pro výkon-tekoucí množství 0! Ale pokud ti jde i o množství , tak i rovné potrubí má dynamický odpor , nedejbože soustava kolen . No a pak se stane v panelu , že i když je patní tlak dobrý , tak nahoru se ta voda přes odpory v potrubí a reálné odběry nedostane . Stejnětak počítáš součet současně možných elspotřebičů v domě . Jen výjimky by si mohly dovolit zapnout všechny vlastněné spotřebiče najednou . Ale pokud ti o množství nepůjde a nejvyšší výpust bude 20m nad čerpadlem při jeho maxvýtl. 25m , uvidíš na manometru tlak 50kPa (pokud čerpeš H2O) . Ale vytékané množství se bude odrážet od vložených odporů .
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 20:46    Předmět: Citovat
BOBOBO u čerpadel se udává max. výtlak při jmenovitém množství vody.
Jestliže např. nautila má 60m a 120litrů za minutu tak to dá, ale jestliže dopravní výška je menší musíme udávané množství vody dodržet (výtlak přiškrtit) - motor by byl přetížen, protože čerpadlo bude dodávat větší množství vody.
VyBiSu
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Co myslíš , že je údaj MAXIMÁLNÍ ? Zkus nám to vysvětlit . Čerpadla jsou všechna čerpadla . Specielně vyběhané oběhovky z aukra nedají většinou ani polovinu tabulkových hodnot . Zadej nám sem graf a popiš , jenom dobře . Very Happy I z grafu musíš vidět , kde končíš .
vybihal
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Já mluvím o štítkových údajích . A vůbec tady není řeč o nějakých vykopávkách z aukra.
VyBiSu
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Však ano dej sem a popiš !!!!!!!!
vybihal
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Základní údaje u čerpadel jsou - dopravní výška a množství.
A Ty tady tvrdíš, že "Max. výtlak je ale pro výkon-tekoucí množství 0!". Toto mě vysvětli. A grafů je web plnej tak si je najdi a studuj.
VyBiSu
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:32    Předmět: Citovat
No, já se v tom moc nevyznám, ale obrázek pod textem lze najít snad na každé krabici od čerpadla.Podle něj je zřejmé, že pro maximální výšku je průtok roven 0.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 4:45    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
