Samsung UE 32D 5520, nahrávání
vladanek
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 14:21    Předmět: Samsung UE 32D 5520, nahrávání Citovat
Prosím někoho kdo by mě poradil jak nejjednodušeji s touto televizí nahrávat pořady a pak je zase přehrát.Děkuji
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 14:30    Předmět: Citovat
Do návodu k té televizi jsi se díval?
vladanek
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 17:35    Předmět: Citovat
ANO na externí HDD není možno.
Retiree
Založen: Dec 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 9:06    Předmět: Citovat
vladanek
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 12:13    Předmět: Citovat
Díky tak to je ono ale nemohu nějak poškodit TV která by potom přestala být funkční ?
Retiree
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Nemyslím, že by se povolením pouze funkce PVR mohl televizor nějak poškodit... Ovšem jakékoli jiné zásahy v Servisním menu jen na vlastní nebezpečí.
V každém případě doporučuju k pročtení toto http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php/31767-UE32D5520-zprovoznění-PVR a především celé toto téma http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php/28977-Jaky-HDD-k-Samsung-UE40D6530 (je to dlouhé), kde se řeší (a vyřešilo) použití HDD a také flash disků pro nahrávání...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 18:50    Předmět: Citovat
http://www.upczone.cz/kb.php?a=14
Zde se píše:
- uložené nahrávky jsou nepřenosné dokonce i mezi shodnými typy TV, Samsung používá pro ukládání svůj vlastní souborový systém (přesněji linuxový souborový systém)
Toto je nejspíš běžné u většiny PVR LCD TV, třeba i u téhle Sharp. Do PC si ty nahrávky prostě nezkopírujete. Naopak PVR settopboxy ty videa zpravidla ukládají v nějakém rozumném formátu. Nejsou drahé.
Retiree
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 19:05    Předmět: Citovat
Samozřejmě existují způsoby, jak zpracovat nahrávku pořízenou v TV, obvykle však vyžadují zásah do sw výbavy televizoru. Zkušení majitelé Samsungu mohou získat informace třeba na http://wiki.samygo.tv/index.php5/The_D_Series_Wiki Otázkou zůstává výsledný efekt, pro nahrávání a editaci tv pořadů existují vhodnější a jednodušší způsoby (tv tuner v pc).
vladanek
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 8:17    Předmět: Citovat
Mě jde jen o to abych to mohl z TV nahrát na extérní HDD a zase v TV přehrát.S počitačem to nebude mít nic společného.
Retiree
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Všechno se řeší ve výše uvedených odkazech... Pokud zamýšlíš použít HDD jen pro TV, pak žádný problém. TV si disk naformátuje (ztráta uložených dat) podle svého a pak jsou nahrávky použitelné pouze v téže tv.
Pokud zamýšlíš víceúčelové použití disku, pak je nutno vytvořit více oddílů (partitions) a pouze jeden oddíl vyhradit pro tv a povolit formátování pouze tohoto vyhrazeného oddílu...
