Zaslal: út květen 15 2012, 19:49 Předmět: Willem PCB3B, prosím o radu
Prosím všechny zkušené o radu. Postavil jsem si programátor podle článku uživatele Alovka. Bohužel ale nemohu zařízení rozhýbat. Program mi hlásí chybu: Zkontrolujte připojení a napájení. Nejsem si jistý jestli mám správně nastavený port v PC. Po připojení LPT kabelu se slabě rozsvítí LED vpravo u konektoru napájení. Po připojení napájení se tato rozsvítí naplno. Našel by se někdo kdo by mi napsal nějaký postup zprovoznění či kontroly zapojení? Předem děkuji.
Jaký Kabel tam vlastně má být? Je možné že mám špatný kabel. Nejspíš mám prodloužení, kde jsou piny zapojeny souhlasně s čísly (1-1,2-2......). Na koncích jsou konektory DB25 male a na druhém DB25 female. Nemá to být takhle? Ale nevím která strana patří do PC. (žebych to přepájel)
Takže kabel je dobrý. Tak teď už jen zjistit čím to je. Jak nastavit port? V BIOSu jsem dal ECP, adresu 378h. Když dám správce zařízení, nemělo by se mi u portu LPT objevit připojené zařízení? (U COM portu s FTDI ovladačem se mi objeví připojené zařízení USB Converter) PCB jsem znovu prohlédl a nenašel jsem nic špatného.
Nejspíš se neumím domluvit s tím portem. Nikdy jsem to nepotřeboval, tak o tom moc nevím. Našel jsem Loganalyzer na logování průběhu na LPT portu a nevykazuje žádnou činnost.
Ahoj, mohl by mi někdo prosím poradit? Taky jsem si udělal programátor Willem PCB3 a mam stejný problém hlásí že mám zkonrtrolovat připojení a napájení. Když se pokusím načíst epromku ledky vlevo probliknou z toho bych usuzoval že komunikace s pc je ok. Když si nastavím napětí na normal 12,5V tak na svorce VPP mám 14.5 je to normální? A v tom ovládacím programu vpravo nahoře Swap DIP SW jsou dvě možnosti Willem a PCB3 která se má používat? u každé je jiné nastavení Vpp přepínače. Mohl jsem to špatnou volbou zničit?
