Pračka Miele přední plnění, padá chránič
vladanek
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 13:39    Předmět: Pračka Miele přední plnění, padá chránič Citovat
Pračka v koupelně zapojena přes proud.chránič.Proudový chránič začal vypadávat tak jsem se na něj podíval a on měl nulový vodič jen volně zasunutý ve svorce.Tak jsem jej utáhl a pračka 4x vyprala v pohodě.Včera ale po půl hodině zase vyhodila chránič.Když jsem jej nahodil tak po třech sekundách vypnul (5x vypnul),když jsem vytáhl kabel ze zásuvky tak zůstal zapnutý ale po zastrčení zas vypnul.Pračka je ale vypnutá.Prosím o radu kde je závada.Ještě doplním že z chrániče to jde ještě přes 15A jistič a ten nevypadne.CHránič je 25A.Děkuji
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 14:42    Předmět: Citovat
Tak do tej zásuvky zapoj napr. varnú kanvicu (alebo iný spotrebič so zapojeným vodičom PE-kolík). Ak to pôjde OK bude blbá práčka. Často zhrdzavené vyhrievacie teleso, zlý vstupný filter, alebo inde preniká prúd do PE vodiča.
(Tie prúdové tiež nebývajú moc spoľahlivé zariadenia. Častou aktiváciou sa odfajčí aretácia v pracovnej polohe)
vladanek
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Pračka je ale po vypadnutém chrániči vypnutá,kam až jde proud,jenom k vypinači ?
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 17:11    Předmět: Citovat
No však právě . Volný vodič v chrániči ho může leda tepelně poškodit , když jaksi neteče nic jedním drátem nepoteče nic ni druhým . Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 17:31    Předmět: Citovat
Napada ma odrusovaci kondenzator na vstupe do pracky. Ten je este pred vypinacom.
vladanek
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Podívám se na něj.
vladanek
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Tak jsem do zásuvky dal konvici pak žehličku a chránič nevypadl.Ba ani ted když tam strčím pračku a zapnu.Ale po 45 min.praní vypadne.Nenateče tam někam voda ?Pračka je na špatném místě a jen tak se nevysune.Zkusíme v sobotu.
keemo
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 14:15    Předmět: Citovat
Mozny zvod ohrievacieho telesa na kostru.
vladanek
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 10:41    Předmět: Citovat
Tak jsem to vzdal,pračku nelze rozdělat.Děkuji za rady,bude prát v zásuvce bez chrániče.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 13:31    Předmět: Citovat
Jen si zahrávej!!! Ten chránič je použitý jen tak ze srandy! Nemáš trochu obavu o své okolí, až si sáhne na probíjející pračku? Spoléhat na vybavení jističe, až se objeví napětí na plechu kostry, na to bych neměl žaludek. Zvláště když píšeš o povolených nulových vodičích. To je takový probém se do té pračky dostat? Jestli ano, tak zavčas volej odborníka. Já osobně bych se přikláněl k tomu svodu na topném tělese, ale může to být cokoli. Mám pračku Fagor a ta má na zadní straně 2 šrouby, které drží boční kryt. Přední část se vysune ze zobáčků na předním díle a jsem u boku pračky, kde je všechno schováno. Ale pokud se na to necítíš, tak dej vydělat servisákovi - vyplatí se to.
Edit - teď jsem si všiml, že píšeš o předním plnění. Tam je rozhodující sundat horní dekl (vzadu nahoře 2 šrouby a opatrně zvedat a tlačit dopředu) a od něj se dostaneš na šrouby bočních a zadního plechu.
maley34
Založen: May 17, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 17:28    Předmět: Citovat
zdravím
Mohu se zeptat co je to za typ,(nebo alespon produktovou řadu? Bez něj vám nebudu moci přesně poradit
Jinak asi by mělo stačit sundat horní stěnu pomocí dvou šroubů po bocích a dále sundat pravou bočnici přístroje pak by jste se měl dostat k filtračnímu členu a výhledu na agregát při vypnutém přístroji zkontrolujte dotlačení všech konektorů nulového vodiče. Pokud se problém nevyřeší kontaktujte odborný servis.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Rok staré vlákno. Pochybuji, že to majitel ještě "nevyřešil"
