Tuner Tesla 820A, nefunkčné AFC
ikar
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 22:11    Předmět: Tuner Tesla 820A, nefunkčné AFC Citovat
Pozdravujem všetkých,
chcem poprosit o radu ako nastavit AFC. Niekto tu už spominal članok z AR, žial, neviem sa k nemu dopracovat. Ak ho niekto mate, dajte mi prosim spravu . Schemy mam, žial, bez udajov o napatiach v obvodoch modulov.
Vopred vdaka za pomoc!
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 5:03    Předmět: Citovat
Na to aby jsi zkontroloval řídící napětí pro varikap tuneru ani nic předepsaného nejspíše nebude (mimo SM) . Měř toto napětí a pomalu rozlaďuj tuner . Napětí se musí měnit . Ani nepíšeš , zda jinak je modulace v pořádku nebo chrčí atp .
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 7:00    Předmět: Citovat
Tak jako základ je třeba zkontrolovat-nastavit poměrák, S-křivku. Bez toho nemůže žádné AFC fungovat. (poku nevíš o čem píšu, nemá smysl dále pokračovat). Pokud ano, tak AFC se samo vypíná při dotyku ladícího knoflíku a manuálním ladění. Opět se samo zapíná po ukončení ladění a časové prodlevě. Lze ho vyřadit pochopitelně i ručně. Pokud ti budou "svádět" kondy v U-laď nebo se ti bude z jakéhokoliv důvodu ladící napětí měnit, obvodt to bude vyhodnocovat jako ruční ladění a AFC bude vypínat. Jinkak je tuším v 820 pouze trimr, kterým se nastavuje velikost-vliv AFC na původní ladění. Jinak není co nastavovat.
ikar
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Vdaka, mi-ro, po vymene 2 keramik M1 (C52, C3) AFC ozilo, len je trochu uletene na stranu vyssieho kmitoctu. Zatial badam, ako obist doladenie dobre zaliatej cievky ... Spominal som clanok v AR, kde bol postup nastavenia AFC detailne popisany, zial, neviem si spomenut na rocnik, kedy to bolo, potesila by napoveda, ak niekto viete.
Momentalne este riesim problem s malou citlivostou - chybaju slabsie stanice. Podozrievam vystup tuneru alebo vstup mf C1. Neskor dam spravu, ako to dopadlo.
Pozdravujem.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 14:01    Předmět: Citovat
ja som mal nízku citlivosť a bolo to spôsobené keramickým filtrom.
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 17:35    Předmět: Citovat
No to citlivost si prověř, AFC na slabé signály taky nechodí. Nemá se čeho chytit.
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 20:20    Předmět: Citovat
ikar napsal(a):
Detektor se nastavuje cívkou L1 na souměrnost křivky S. Detailní postup nastavení je v manuálu, který lze stáhnout z http://www.radiojournal.cz/schemata.htm
