Zdravím, mám problém s touhle krabicí. Když jí zapnu, tak mi obrazovka buď vůbec nenaskočí, nebo se uprostřed objeví vertikální čára a nic víc. Stavová dioda normálně reaguje, stby-červená, on-zelená. Neměl by někdo nějakej nápad než do toho začnu šťourat? Díky.
Rozhovoř se, prosím, o tom, v jaké přesně oblasti elektriky děláš, a jaké máš zkušenosti s televizory nebo alespoň něčím srovnatelným. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 13 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá květen 04 2012, 7:23 Předmět:
Jsem elektrikář, silnoproud, ale tak nějak se hrabu ve všem. Bohužel moje vybavení je akorát multimetr, zk. zdroj a nasliněnej prst . Zkušenosti spíš s výkonovou elektronikou. TV už jsem nějaký "otevřený" měl, ale spíš starších ročníků. Horizontální vychylování mě napadlo, ale proč někdy žhaví a někdy ne... Schémátko jsem si sice stáhnul, ale je to spíš nečitelný. Zkrátka, kdyby někdo věděl na tomle chassis kam se nejspíš podívat, abych "neobjevoval objevený".
EDIT: Tak z čáry už je jenom bod uprostřed obrazovky.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá květen 04 2012, 10:36 Předmět:
To znamená, že už skončil i vertikál. Kým je uprostred ten bod, VN funguje a i žhavenie. Ale radšej to netrénuj, lebo ten bod tam zostane trvalo (vypáliš ho do tienidla).Pozorne skontroluj spájkovanie a poopravuj studenáky. Potom si nájdi schému, zorientuj sa v nej a choď po jednotlivých vetvách. Alebo to daj radšej niekomu zdatnejšiemu.
Zaslal: pá květen 04 2012, 12:23 Předmět:
Tak a s konektoru vychylovacích cívek u obrazovky se zakouřilo - studeňák, tak jsem to opravil a teď zas je čára horizontálně, takže jakoby šel vertikál a nejde horizontál... No nic připadá mi to jako bych se honil za vlastnim ohonem
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 04 2012, 12:55 Předmět:
Ach jo. A to jsem si dal tolik záležet, abych to sám v první odpovědi nepopletl.
Vodorovné vychylování vychyluje paprsek vodorovně, když selže, uvidíš pouze svislici.
Svislé vychylování vychyluje paprsek (mnohem pomaleji) svisle. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
