Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1867 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne duben 29 2012, 17:18 Předmět: TV ECG 22DHD112 DVB-T
Zdravím dolstala se mi na stůl tato TV ,která byla napadena "kutilem domácím". V této TV je deska GRUNDIK ELK.YVL190-3 a cybí na ni součástka IC 901. Namáte někdo schéma nebo typ co to může být za součástku? Já bych to tipoval na nějakej stabík.Popřípadě dá se tato deskoa koupit celá a kde?.za info díky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 29 2012, 17:30 Předmět:
A co tak nejprve typ šáska - kterýpak turek to asi bude _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 09, 2012 Příspěvky: 22 Bydliště: slovenská rodná hruda
Zaslal: ne duben 29 2012, 22:13 Předmět:
Všetci tu opravujeme po internetu ," mi Amatéri"si nejaký zakomplexovaný bobík,néé ešte by ma zaujímalo kde je ten s tým kdl 26p3020 ,alebo sa vymazal sám?nejak to nechápu
ps :ak chceš tú schému tak hu mám daj vedieť a pošlem ti celý SM
Zaslal: po duben 30 2012, 16:14 Předmět:
No, nwm - já totiž placky nedělám (jsem už sedmým rokem v penzi), ale někde by tam být mělo.
Ale co vím určitě, tak u CRT-éček bývalo pod zn. ECG většinou turecké šasi BEKO.
Nahoře píšeš:
scorpions-cz napsal(a):
... V této TV je deska GRUNDIK ELK.YVL190-3 a cybí na ni součástka IC 901. ...
no a Grundig prodal firmu turkům BEKO - takže by to měl být zřejmě výrobek BEKO.
Kde najdeš označení šáska v telce nwm - ale zřejmě tam někde bude, jen ho odhalit. Google na tento výrobek moc info neposkytuje - jak na dokumentaci, tak na provedení - jsou tam vesměs odkazy na prodejní stránky
Servis Grundig zastřešuje v CZ fa Videoprogress Praha (ing. Machulda)
Vzhledem k tomu, že nabízejí i kvantum dálkáčů ECG (tvůj typ je mezi něma), tak by měli o těchto výrobcích asi něco vědět - zkus se obrátit na ně (i když Machulda nikdy moc sdílný nebyl) - uvidíš, s jakou se potážeš.:
Zkus poptávku ND a uvidíš _________________ Honza - kokúň
