Zaslal: út červen 23 2009, 19:46 Předmět: Autorádio Pioneer koncák
Neviete prosím niekto náhradu za IO PAL006A? Na nete som nenašiel nič o ňom, akurát púzdrom sa podobá na TDA7384 a že sa asi rovná PAL005, možno to bude aj náhrada za PAL006A. Zapojenie som ešte nemal čas pozrieť, ale možno mi uľahčí niekto hľadanie.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 20 2012, 2:07 Předmět:
Pripojím sa k vláknu. Neviete čím nahradiť koncák PAL010A??? Je to z autorádia Pioneer DEH-2200UB. V SM je uvedený PAL007E, ale realita je PAL010A. Uvažujem o TDA7560. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út březen 20 2012, 21:31 Předmět:
Ďakujem za odpoveď. Ráno mi fero7 písal, tak už je objednaný a na ceste. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt březen 22 2012, 1:48 Předmět:
Tak TDAčko došlo,teraz som ho vymenil a rádio si hraje ako nové.
Vďaka za pomoc. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Mar 28, 2004 Příspěvky: 85 Bydliště: Kolín
Zaslal: pá duben 27 2012, 4:03 Předmět:
Zdravím, taky se připojím k vláknu, co je lepší náhrada za PAL010A TDA7560 nebo TDA7850? Je menší zkreslení uváděné u TDA7850 reálné? Předem díky za názory.
Založen: Apr 25, 2009 Příspěvky: 26 Bydliště: Olomouc, Česká republika
Zaslal: út květen 29 2012, 23:11 Předmět:
paran napsal(a):
Aktuálně řeším taky náhradu a to za LA4743 v jednom Clarionu a když jsem mimo jiné srovnával TDA7560 a TDA7850 tak TDA7850 má udávané stejné zkreslení a jediný rozdíl jsem našel že má navíc ochranu proti DC napětí na výstupu (Output DC offset detection)
Michal N.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po prosinec 24 2012, 11:48 Předmět:
Taky se přilepím a zdravím!!
Třeba tady: http://www.ges.cz/cz/tda7386-GES05013949.html je psaná alternativa. Na PAL010A jsem tedy ale nic nenašel a chci se ujistit než nějakou tu náhradu koupím že to opravdu půjde. Dělá se tedy prosím nějaká alternativa PAL010A kterou bych nekupoval zbytečně? Ví to někdo?
Krásné svátky přeji! Kaca
Zaslal: po prosinec 24 2012, 17:18 Předmět:
Ges u tohoto uvádí tohle: Alternativní typ za PAL007A nebo PAL007B. Tak nevím, snad se nic nestane když ho tam nainstaluji.
Krásný Štědrý večer všem!!!
