Zaslal: út duben 24 2012, 14:52 Předmět: Alarm mistral max 1
čau, koupil jsem si auto alarm mistral max1 a v neděli jsem si ho nainstaloval. Vše funguje jak má, jenom mám jeden dotaz. Dotaz je ohledně dveřních spínačů které spínají záporný pol GND ( zapojeno na kabel modrý - pozice 4) Při měření jsem zjistil že se přez žárovku vrací ke dveřnímu spínači 12V. V okamžiku když se dveře otevřou, dveřní spínač je seplý tudíž je tam GND a vyhlásí poplach( v pořádku), jakmile se dveře zavřou tak se přez žárovku vrací + 12V_ tudíš na pozici 4 je místo GND kladný pól +12v ( zatím jsem vytáhl žárovku a je tam pouze GND nebo nic - autoalarm funguje.) Ted otázka, když vložím žárovku bude nějak vadit +12V autoalarmu? (zdůrazňuji že je to na pozici 4 - modrý kabel kde má spínat GND) nebo je autoalarm proti tomuto nějak chráněn?
Zatím díky za všechny odpovědi.
Álois
ano, je to určeno na dveřní spínač ale má ten alarm dva vstupy kostru a i +12 ( sice nevím jestli se dělají auta které mají místo kostry +12 ale tak třeba jo. )
