Gramofon Tesla NZC420
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 0:32    Předmět: Citovat
asba napsal(a):
Sháním k tomu ale manuál čili návod a případně servisní manuál.
návod na seřízení gramofonu je tady
a schema tady
asba
Založen: Apr 23, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 10:30    Předmět: Citovat
Děkuju za schéma návod šasi. Potřeboval bych ještě ale návod přímo na NZC420. Děkuji.
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 10:57    Předmět: Citovat
asba napsal(a):
co si myslíš, že tam bude jiného ?
napiš co ti to dělá a nedělá, třeba ti někdo poradí
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Servisní manuál mám oskenovaný, má 32 stran, ale aby to bylo k něčemu (solidní rozlišení), má ten soubor přes 50MB - dej mi klidně i jen do SZ mailovou adresu, kam to chceš poslat - a udržuj si ve schránce dost prázdného místa, aby se mi to nevracelo jako už od tolika lidí, kteří chtěli podobný manuál poslat.
asba
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Omlouvám se za svoji neznalost, ale některé věci neznám a nebo nevím jak fungujou.
Například:
1/ jak fungují tlačítka HIG a LOW, co mají za funkci a co ovlivňují?
2/ tlačítko STEREO je zřejmě pro přepínání výstupu Mono-Stereo, ale v jaké poloze je stereo a v jaké mono?
3/ co je toto na fotkách? Nějaký přípravek?
 Soubor:  O1.JPG
 Velikost:  49.32 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  O2.JPG
 Velikost:  44.63 kB
 Staženo:  121 krát
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Asba, servisák máš v mailu, tam najdeš i vysvětlení těch tlačítek.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 21:46    Předmět: Citovat
A to na těch fotkách není původní součást N(Z)C420. Je to pozůstatek "čisticího ramínka" - na tom, co tam máš, se otáčela taková tyčka s filcovým polštářkem na konci a zametalo to desku před hrotem. Dobastleno dodatečně.
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 5:10    Předmět: Citovat
Konec vlákna jsem oddělil a možná z něj vznikne zajímavé téma - a manuál stlačený do PDF ke stažení je tady na uploadu.
A teď zpátky k tématu.
Tac
Založen: Jun 03, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Zdravím Smile
Mám gramofon NZC 420 delší dobu asi nejel.
Bohužel mu chybí jehla, a proto bych se chtěl zeptat, jakou přenosku za co nejmíň peněz doporučujete případně, pokud někdo nemá v Brně a okolí Smile
Moc děkuji Smile
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 23:14    Předmět: Citovat
Aby to i trochu kvalitně hrálo, tak aspoň Ortofon OMB-5 nebo OMB-5E.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 5:27    Předmět: Citovat
Koukni sem
http://www.avtechnic.cz/index.php?route=product/product&path=36_174_177&product_id=196
udajně plněhodnotná náhrada, možná stačí samotný hrot který do přenosky VM...může pasovat, nezkoušel jsem.
Levnější alternativa
http://www.gme.cz/gramofonove-prenosky/gramofonova-prenoska-at91-p613-010/
do kompletu jedna od strýca Mority
http://www.ame.cz/Gramo-prenoska-VL48G-SONY-_d155593_10699.aspx
tato je dost levná ale jeden ví jak to hraje, rovněž vyhoví za náhradu Tesla VM2101, VN2201, VM2201, VM2202, VM2204.
http://zbozi.gzbozi.cz/Prenoska+do+gramofonu+magnetodynamicka+Sanyo+MG09+_+MG_09-10799-GRAMO-188781.html
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Nagaoka N-91 a N-92 byly původním vzorem pro přenosky TESLA VM21xx a VM22xx - a jejich "vývozní" verze značky LENCO (ono to s těma vývozníma verzema bylo trošku jinak, ale to je na delší povídání)...
konosuke
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 15:52    Předmět: Citovat
Gramo šásko Lenco L-435 jsem za totáče měl a to byla Tesla HC-43 v dřevěné krabici, spodní dekl z tlustého papundeklu přibitý hřebíky, no něco takového v hi fi audio se nevidělo jenom tak, tedy aspoň u nás. No a tam Vám byla z fabriky instalována přenoska M300 žluté barvy, údajně též derivát klon Tesla VM....nebo možná naopak. Gramofon se mi líbil vizuálně poáć měl úhledný plexi kryt, standartní šířku 420 mm a pěkně pasoval do sestavy na tuner Toshiba ST-U22, plechový zesík Transiwatt TW 44, deck Aiwa AF-F 660 co měly stejný rozměr. Naproti tomu obludně rozměrná skříň gramofonu NC-430 stejné chassis HC-43 byla nemožná.
Tac
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 17:20    Předmět: Citovat
Moc moc děkuji Smile jak budou penízky pořidím Smile
Tac
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 17:22    Předmět: Citovat
gramofon má sloužit tchýni na staré desky Smile
Strana 3 z 4
